Tissot Navigator
Re: Tissot Navigator
Beitrag von o.v.e » 01 Nov 2017, 15:52
Es gibt schon einige Glaeser, bei denen ist es sehr schwierig bis hinzu praktisch unmoeglich. Andererseits - das Gehaeuse samt ebendiesem Werk gab es nicht nur von Tissot. Da wuerde ich jetzt auch erwarten, dass irgendein Hersteller eines hat. Ggf. soll er Dir mal die exakten Masse geben, dann kann man auch selbst auf die Suche gehen (wenn es ihm zu muehselig ist - was ich dann irgendwo auch verstehen koennte).
Was hat das Glas denn - tiefe Kratzer oder Abplatzer? Du geizt ja etwas mit Bildern... :angry:
Ardnut since 1988!
Beitrag von gatewnrw » 01 Nov 2017, 16:38
Korrekt: schwierig mag es sein, praktisch unmöglich - fast nichts.
Ich würde hier mal schauen und mich druchwühlen
http://www.uhrenwerkzeug.de/html/zeiger___glas.php
Viel Erfolg bei der weiteren Suche.
Nestroy
BerniLV
Beitrag von BerniLV » 01 Nov 2017, 16:53
Danke für die Tipps. Bilder kommen schon noch. Die Uhr ist seit Tagen beim Uhrmacher :(
Ja, das Glas hat einen Sprung bei 10 Uhr. Also muss es gewechselt werden. Welche anderen Marken hatten denn das gleiche Gehäuse oder Glastyp?
Roland Ranfft
Interessen: Taschenuhren
Beitrag von Roland Ranfft » 01 Nov 2017, 21:00
Moin Bernie,
BerniLV hat geschrieben:
01 Nov 2017, 16:53
Wenn es die wirklich gibt, und nicht nur welche, die so ähnlich aussehen, wird es nix nützen. Denn unter den Anwendern des Gehäuses wird Tissot der einzige sein, der noch existiert.
Das Problem: Die Tachymeterskala ist gleichzeitig Armierungsring fürs Glas. Man braucht also ein Glas, bei dem sowohl Innen- also auch Außendurchmesser passen. Die Aussichten, das zu finden, liegen nahe Null oder darunter. Man könnte also nur bei Tissot fragen, ob da im Rahmen eines Service noch etwas geht, aber das wird kein Sonderangebot sein. Die Alternative wäre eine professionelle Werkstatt. Dort gibt es üblicherweise eine Drehmaschine und einen Uhrmacher, der damit umgehen kann. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, handelsübliche Gläser anzupassen.
Jedenfalls würde mein Uhrmacher 'nen Teufel tun und stunden- oder tagelang nach dem passenden Glas zu suchen, denn Drehmaschine einrichten und Glas anpassen geht schneller. Ärgerlich ist nur, daß diese Menschen Geld für die Arbeit wollen, und entsprechend oft sieht man bei Uhren mit diesem Problem eine weitere Alternative: Alles irgendwie mit Klebstoff zusammenpappen - ist aber weder hübsch noch funktional.
Gruß, Roland Ranfft
Beitrag von unnnamed » 04 Nov 2017, 07:12
Ja, Recht hat Roland hier. Bei alten Uhren ist des Öfteren der Weg zu gehen ein ähnliches
Glas entsprechend abzuändern. Wenn auch diese Möglichkeit ausfällt, dann bleibt nur noch
die Option, ein Plexiglas aus entsprechendem Kunststoffmaterial zu drehen.
Vielleicht kannst du deinem Uhrmacher ja helfen, bitte mal Seite 36 konsultieren und die
letzten beiden Gläser anschauen: http://www.fourniture.dk/lindholts_down ... og_G22.pdf
Auch im eigenen Fundus wird dein Uhrmacher sicher mal wühlen. So hatten wir zuletzt einen
alten Breitling Chrono (Glas noch größer als deines) mangels adaptierbarer Neuware mit einem
alten, entsprechend anzupassenden Omegaglas versehen.
BerniLV
Beitrag von BerniLV » 05 Nov 2017, 10:29
Ich danke euch für die wertvollen Hinweise sehr. Habe soeben zwei Gläser von Sternkreuz bestellt. Mal sehen, ob die passen und der Armierungsring nicht zu dick ist an dessen Stelle dann die Tachylünette kommt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
emka
Beitrag von emka » 13 Nov 2017, 10:48
Ich habe vor einigen Tagen so eine Uhr gekauft und suche ebenfalls ein Glas.
Tissot hat mir geantwortet, dass sie keine mehr haben und mir freundlicherweise :? einige wenige Prozente versprochen wenn ich die Uhr eintausche. :?:
Ich habe den Sternkreuz-Katalog durchforstet aber kein passendes Glas gefunden. (übrigens, danke @unnamed für den Link)
Kann BerniLV mir sagen welche Nr. er bestellt hat? Das Glas hat nach meiner Messung (Glas noch im Gehäuse) nämlich einen Durchmesser von 35 mm und in der Grösse finde ich nur Seiko Gläser, die aber m.E. nicht geeignet sind für den Tachymeterring. Oder suche ich falsch/am falschen Ort?
Time is on my side
Beitrag von lottemann » 13 Nov 2017, 10:51
05 Nov 2017, 10:29
https://uhrforum.de/tissot-navigator-45500-a-t329905
:roll:
BerniLV
Beitrag von BerniLV » 13 Nov 2017, 10:56
@ emka. Hallo. Ich werde bei Gelegenheit meinen Uhrmacher fragen, welches Glas er verwendet hat. Die Sternkreuz XAG haben leider nicht gepasst. BTW.
@ lottemann. So schnell kanns gehen, wenn neue Projekte anstehen. :)
BerniLV
Beitrag von BerniLV » 01 Dez 2017, 10:12
So. Seit langem wieder einmal ein Post und gleich eine Frage an euch. Ist es beim Lemania Kaliber 1343 normal, dass man bei laufendem Chrono die Chronominute bei vollgezogener Krone verstellen kann? Ist mir vor kurzem aufgefallen und ich weiss nicht, ob das normal ist.
In Punkto Glas bin in in den USA fündig geworden. Ich konnte drei Originalgläser für die Ref. 45500 und 45501 erwerben.
Wenn jemand an einem interessiert ist, kann man sich gerne bei mir melden.
Beitrag von gatewnrw » 01 Dez 2017, 18:30
01 Dez 2017, 10:12
Deine Frage zum Lemania kann ich zwar nicht beantworten, aber
gratulieren zum Fündigwerden passender Gläser kann ich!
Schon montieren lassen? Wärst Du dann so nett, noch mal ein Bild einzustellen?
Nestroy
emka
Beitrag von emka » 01 Dez 2017, 19:24
Und auch noch zu verraten, welches Glas denn verbaut wurde?
Time is on my side
Beitrag von Thomas H. Ernst » 01 Dez 2017, 23:48
01 Dez 2017, 10:12
Ja, das ist normal. Die Chronominute läuft kontinuierlich und ist an das Minutenrad gekoppelt, so wie die Chronostunde mit dem Federhaus verbunden ist.
BerniLV
Beitrag von BerniLV » 05 Dez 2017, 11:45
Nochmals vielen Dank all denen, die mir so hilfreiche Tipps gegeben haben. Nun ist die Uhr gegangen und hat einen neuen Besitzer gefunden, der hoffentlich Freude daran hat. Euch eine schöne Weihnachtszeit.
Treconia
Beitrag von Treconia » 27 Mär 2018, 08:46
01 Dez 2017, 10:12
... Ich konnte drei Originalgläser für die Ref. 45500 und 45501 erwerben.
Hallo zusammen!
Ich habe BerniLV zwar schon eine PM geschickt, aber vielleicht weiß noch jemand von euch wo ich ein Glas für die Tissot 45501 bekommen kann?
Bin über jeden Tip dankbar!
Viele Grüße,
Thorsten
