Glashütte Original präsentiert zwei neue Pano-Modelle
Beitrag von Andi » 17 Mai 2019, 11:08
Unverwechselbares Design und erlesene Handwerkskunst in eleganten neuen Versionen
Die Pano-Kollektion von Glashütte Original ist unter Kennern der hohen Uhrmacherkunst besonders beliebt. Die sächsische Manufaktur stellt 2019 zwei neue Varianten ihrer erfolgreichen PanoMaticLunar und PanoReserve mit dunkelblauem, handgefertigtem Zifferblatt in rotgoldenem Gehäuse vor.
Die neuen PanoReserve und PanoMaticLunar des deutschen Uhrenherstellers Glashütte Original präsentieren moderne, wahrhaft unverwechselbare Designs. Bei beiden Modellen umrahmt ein satiniertes und poliertes Rotgoldgehäuse das Zifferblatt mit seinen typisch dezentral angeordneten Anzeigen. Die Hilfszifferblätter für Stunde/Minute und die kleine Sekunde liegen auf einer senkrechten Achse innerhalb der linken Zifferblatthälfte, während das charakteristische Panoramadatum mit weißen Ziffern auf blauem Grund bei 4 Uhr angeordnet ist. Die goldenen Stunden- und Minutenzeiger sind mit Leuchtmasse ausgelegt und garantieren deutliche Ablesbarkeit bei jedem Lichtverhältnis.
Die fächerförmige Anzeige der Gangreserve (Auf/Ab) der PanoReserve befindet sich bei 2 Uhr, die Begriffe „Panoramadatum“ und „Gangreserve“ erscheinen auf Deutsch als ein dezenter Hinweis auf die Herkunft des Herstellers. Das charakteristische Rotgoldgehäuse und blaue Zifferblatt der neuen Modelle überzeugen den Betrachter ebenso wie das exquisite weiß-blaue Panoramadatum. Bei der PanoMaticLunar besticht die exquisite Mondphasenanzeige durch ihre aufwendig gefertigte Mondscheibe, auf der sich das goldene Gestirn vom silbernen Himmel abhebt. Entsprechend dem Goldenen Schnitt – dem legendären Gesetz ästhetischer Harmonie, das Künstler und Architekten über Jahrhunderte inspiriert hat – wurden die einzelnen Anzeigen auf dem Zifferblatt angeordnet.
Hauseigene Zifferblattherstellung
Die Zifferblätter der neuen Pano-Varianten werden in der hauseigenen Zifferblattmanufaktur von Glashütte Original in Pforzheim hergestellt. Bis zu 40 Arbeitsschritte sind notwendig, um die unverwechselbaren Details und die perfekte Finissierung der Zifferblätter zu realisieren. Zum Beispiel ist die satte blaue Farbe das Ergebnis eines galvanischen Verfahrens. Dieser Prozess unterliegt einer strengen Kontrolle, um exakt den gewünschten Blauton zu erlangen. Das Zifferblatt wird für eine genau festgelegte Zeit in ein galvanisches Bad mit konstanter Spannung getaucht. Alle Schritte des Galvanisierungsprozesses unterliegen vorgegebenen Standards, die darauf ausgerichtet sind, selbst kleinste Farbabweichungen zu vermeiden. Ähnlich strenge Vorgaben gelten für die Verfahren, mit denen die feinen rillenartigen Muster auf die Hilfszifferblätter der dezentralen Stunden- und Minutenanzeige und der kleinen Sekunde aufgebracht werden. Dies gilt ebenso für die Ziffern der Panoramadatumsanzeige, die im Tampon-Druckverfahren aufgetragen werden.
Die Zifferblattspezialisten in Pforzheim stellen auch die kleine Scheibe für die Mondphasenanzeige der PanoMaticLunar her. Die beiden goldfarbenen Monde auf der Scheibe werden zunächst mit Hilfe eines Fräsers herausgeschnitten, wodurch ihre wunderbare gewölbte Form entsteht. Anschließend wird die Oberfläche der Monde mit einem Fräsdiamanten bearbeitet, der ihnen den einzigartigen Glanz verleiht. Das Silber des sternenbedeckten Nachthimmels ist dagegen das Ergebnis eines aufwendigen galvanischen Prozesses.
Hochwertige Mechanik
Die PanoMaticLunar wird durch das Automatikkaliber 90-02 angetrieben. Der Saphirglasboden gewährt einen ungehinderten Blick auf das hochfein vollendete Uhrwerk mit seinen traditionellen Elementen der Glashütter Uhrmacherkunst. Das Herz der PanoReserve ist das Handaufzugskaliber 65‑01. Auch hier sind die charakteristischen Merkmale aus Glashütte, wie die handgravierte Unruhbrücke, verschraubte Goldchatons, gebläute Schrauben, die Dreiviertelplatine mit Streifenschliff sowie die von Glashütte Original entwickelte Duplex-Schwanenhals-Feinregulierung durch den Saphirglasboden zu bewundern. Beide Kaliber haben eine Schwingfrequenz von 4 Hz und verfügen über eine Gangreserve von 42 Stunden. Die neuen Zeitmesser sind mit einem passenden dunkelblauen Louisiana-Alligator-Lederband mit Dorn- oder Faltschließe in Rotgold ausgestattet und sind in allen Glashütte Original Boutiquen sowie bei autorisierten Händlern weltweit erhältlich.
Wichtige Modelldaten:
Modellname: PanoMaticLunar
Lancierungsjahr: 2019
Referenznummer: 1-90-02-11-35-30 (mit Faltschließe)
1-90-02-11-35-01 (mit Dornschließe)
Uhrwerk: Automatikwerk, Kaliber 90-02, Werk hochfein vollendet
Funktionen: Stunde, Minute, kleine Sekunde dezentral, Panoramadatum, Mondphasenanzeige
Gangreserve: 42 Stunden (± 5 %)
Schlagzahl: 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend
Gehäuse: Rotgold, poliert/satiniert, Front- und Bodenglas aus Saphirglas, wasserdicht bis 5 bar
Abmessungen: Durchmesser: 40,0 mm, Höhe: 12,7 mm
Zifferblatt: blau galvanisiert, Rundschliff auf dezentralen Hilfszifferblättern
Armband: dunkelblaues Louisiana-Alligator-Lederband, mit Falt- oder Dornschließe (beide Rotgold) erhältlich
Modellname: PanoReserve
Referenznummer: 1-65-01-04-15-30 (mit Faltschließe)
1-65-01-04-15-01 (mit Dornschließe)
Uhrwerk: Handaufzugswerk, Kaliber 65-01, Werk hochfein vollendet
Funktionen: Stunde, Minute, kleine Sekunde dezentral, Panoramadatum, Gangreserveanzeige
Abmessungen: Durchmesser: 40,0 mm, Höhe: 11,7 mm
https://www.glashuette-original.com/de/ ... no-modelle
© all by www.glashuette-original.com
Re: Glashütte Original präsentiert zwei neue Pano-Modelle
Beitrag von Andi » 17 Mai 2019, 12:42
Und hier noch das fehlende Kaliber 65 der PanoReserve
© by www.glashuette-original.com
