Der Quarzuhren- Spezialfunkeionen-Thread
Mich wuerde mal interessieren, mti welchen Quarztickern man einen Mechanikfreak (wie die meisten hier) hinter dem Ofen hervorlocken koennte.
Postet doch mal Quarzuhren mit (fuer euch) interessanten Zusatzfunktionen, die man entweder braucht (z.B. als Taucher oder Rallyefahrer) oder einfach cool findet (eine Uhr mit Touchscreen beispielsweise).
Wenn moeglich mit Bild und kurzer Beschreibung.
Mir geht es nicht ums Design, sondern um moeglichst interessante Zusatzfunktionen, die mit einer mechanischen nicht oder nur mit Riesenaufwand zu realisieren sind. Ich meine wirklich coole Zusatzfunktionen, also nicht den X-ten Digitalchronographen mit ewigem Kalender sondern echt interessante Sachen.
Anbei ein paar Anregungen, was ich meine:
Eine Uhr, speziell fuer Rallyebeifahrer entwickelt, u.a. mit 6 sequentiellen Countdowns mit akustischem Signal
Eine Uhr mit analog anzeigendem Tiefenmesser und Schleppzeiger fuer max. Tauchtiefe
Die T-Touch eben... Tochscreen mit Kompass, Barometer und anderem Schnickschnack; dazu noch prima verarbeitet
- smiley
- Interessen: Uhren, Fotografie, Capetown
Meine beiden einzigen Quarzuhren habe/benutze ich nur zum Tauchen.
1. Citizen Aqualand
- Tiefenmesser
- Tauchzeit
- max. Tauchtiefe
2. Suunto Vytec (Uhr mit vielen "Nebenfunktionen" )
- Tiefenmesser
- max. Tauchtiefe
- Tauchzeit
- CBT
- Restluftzeit
- Flaschendruck
- Sauerstoffanteil
- etc.
- etc.
Grüsse
Jürgen
1. Citizen Aqualand
- Tiefenmesser
- Tauchzeit
- max. Tauchtiefe
- Tiefenmesser
- max. Tauchtiefe
- Tauchzeit
- CBT
- Restluftzeit
- Flaschendruck
- Sauerstoffanteil
- etc.
- etc.
Grüsse
Jürgen
- Albert H. Potter
Nach so etwas mußte ich mich mal im Kundenauftrag umsehen:
http://www.feedy.de/
Mit dieser Nixie-Uhr liebäugele ich schon seit einer Weile. Sie ist so eigensinnig:
http://www.cathodecorner.com/nixiewatch/
In den frühen 90er Jahern gab es von der Firma Yperwatch das Modell GammaControl, die weltweit erste Armbanduhr mit integriertem Strahlenmessgerät. Ich war damals völlig auf Mechanik fixiert, aber diese Quarzuhr wäre es fast geworden.
Wenn ich persönlich eine Quarzuhr suchen würde, dann gingen die Wünsche in Richtung extreme Präzision, ein tragbares Normalfrequenzgerät.
Eine Hochfrequenz-Quarzlinse im Quarzofen oder ein doppeltes Schwingsystem wären schön. Ein Signal-Ausgang am Gehäuse wäre natürlich sehr komfortabel.
- Interessen: Modellbahn, Velo Fahren und (natürlich) automatische Uhren
- Tätigkeit: Bahnbetriebsfachwirt
Hab mir vor einigen Tagen (und nachdem ich hier eine kleine Diskussion zum Thema "Automatikuhren beim Sport" losgetreten habe) auch eine T-Touch gekauft. Im Moment beobachte ich die Uhr noch argwöhnisch, ob sie jetzt (nachdem die Batterie gewechselt wurde) auch wirklich anständig läuft.....
Eigentlich sehe ich die Quarzzwiebel eher als Arbeitsgerät denn als Uhr - und für mich als Mountainbiker und Bergwanderer sind die Funktionen (vor allem Höhenmesser, Barometer und Kompass) geradezu prädestiniert, auch wenn die Genauigkeit des Höhenmessers wegen des schwankenden Luftdrucks recht häufige Kalibrierungen erfordert.....
Zudem erspart sie auf Reisen den Weckdienst - das elektronische Gefiepe weckt wohl auch Tote auf....
- zitronenbaum2006
- Interessen: Uhren
- Tätigkeit: meistens arbeiten
- Tätigkeit: Bushranger
Das ist ein Kartenmesser, um auf Landkarten Entfernungen zu messen. In diesem Falle vermute ich, dass es nur für Karten im Maßstab 1: 50.000 funzt.Kann leider mit der Zusatzfunktion 1/50000 Map-Meter bisher recht wenig
anfangen. Kann mir bitte jemand helfen?
Ich habe eine Casio Gulfman:
Weiß gar nicht mehr wo ich die her habe. Sonnenauf- und Untergang an 8 voreinstellbaren Orten (frei programmierbar an Hand Lon + Lat) Mondtief- und Hochstand, Ebbe- und Flutindikator, dementsprechend freiprogrammierbare Weltzeiten, G-Shock, Illuminator, 200m WR, Titanback und Solarantrieb Und natürlich den ganzen Schmonz wie Countdown, Stoppuhr, Wecker, etc.
Das Rad der Seiko "Milemarker" die zur Entfernungsmessung auf Landkarten. Du fährst mit dem Rad auf der Landkarte eine Strecke ab und die Uhr zeigt dir die reale Entfernung an:zitronenbaum2006 hat geschrieben:Kann leider mit der Zusatzfunktion 1/50000 Map-Meter bisher recht wenig anfangen. Kann mir bitte jemand helfen?
To use the Mile Marker function, you unscrew the driving wheel guard to expose the serrated driving wheel. You then rotate the driving wheel to align the 0 mile position on the mile-indicating dial ring (at the outer edge of the face) with the MILEMARKER arrow. With your map on a flat surface, trace the map with the driving wheel rotating counterclockwise as directed in the instructions. (Be sure to observe the precautions listed in the instructions for best results.) If the map is to 1/62,500 scale (which is the case with many maps, but not all), you can read the distance directly on the dial ring. If the map scale is other than 1/62,500, the manual tells you how to do an easy scale-adjustment calculation to determine the true distance. You simply divide the map scale by 62,500 and multiply the result by the mile indication on the dial ring. When you finish using the Mile Marker feature, always be sure to screw the guard back so that the driving wheel is again protected.
EDIT: JOE WAR SCHNELLER
G´schamster Diener, euer
Andy
Andy
- zitronenbaum2006
- Interessen: Uhren
Hundertstel analog
Also für mich ist die analoge Anzeige der Hundertstel-Sekunde an meinem Seiko Olympic Chronograph von 1992 immer noch beeindruckend. Mir ist keine andere Uhr bekannt, die das kann (obwohl es bestimmt noch die eine oder andere geben wird):
- gwaeggi
- Interessen: Wahrscheinlich Uhren ;-)?, Feuerwehr, Motorrad, neue Technologien
- Tätigkeit: Application Consultant
Re: Hundertstel analog
HalloHAU hat geschrieben:Also für mich ist die analoge Anzeige der Hundertstel-Sekunde an meinem Seiko Olympic Chronograph von 1992 immer noch beeindruckend. Mir ist keine andere Uhr bekannt, die das kann (obwohl es bestimmt noch die eine oder andere geben wird):
Der neue BAR Honda Chronograph von Seiko kann das auch. An der Baselworld konnte man an dem Ding rumspielen (einfach geil, dass Seiko wiedermal als einzige Firma was zum anfassen mitdabei hatte), sieht einfach oberaffengeil aus, speziell auch deswegen, das auch 1/10 oder 1/20 Sekunden im selben Hilfszifferblatt mitlaufen.
