Glashütte Original Senator Cosmopolite
- Andi
Senator Cosmopolite
Alle 37 Zeitzonen in einer Uhr
Nie war es so einfach und unkompliziert wie heute, selbst die entferntesten Winkel der Welt zu bereisen. Und für viele Kosmopoliten ist es längst Alltag geworden, sich zwischen unterschiedlichen Zeitzonen zu bewegen – ob geschäftlich oder privat. 2015 hat die deutsche Uhrenmanufaktur Glashütte Original mit der Senator Cosmopolite einen herausragenden mechanischen Zeitmesser vorgestellt, welcher sich speziell an die Anforderungen der modernen Weltreisenden richtet. Ausgestattet mit einem innovativen Zeitzonenmechanismus ermöglicht es die Uhr dem Reisenden, die Zeiten zweier Zeitzonen gleichzeitig anzuzeigen, wobei jede der aktuell gültigen 37 Zeitzonen ausgewählt werden kann. Die Mechanik erlaubt es sogar, auf die Schaffung neuer oder den Wegfall bestehender Zeitzonen zu reagieren, wie erst kürzlich geschehen. Bis zu 96 unterschiedliche Zeiten sind so theoretisch möglich. Trotz der Komplexität des dafür neu entwickelten Automatikkalibers 89‑02 wurde wieder großes Augenmerk auf eine einfache und intuitive Handhabung gerichtet. Im Herbst 2015 begann die weltweite Markteinführung dieser außergewöhnlichen Uhr.
Kenner der feinen deutschen Uhrmacherkunst werden zweifellos sowohl die ästhetischen Dimensionen als auch die außergewöhnliche Mechanik im Inneren der Senator Cosmopolite zu schätzen wissen. Das neue Automatikkaliber 89‑02 wurde hausintern entwickelt, um den Bedürfnissen des modernen Weltenbummlers gerecht zu werden: So kann die Tageszeit dank eines aufwendigen Zusammenspiels feinst konstruierter und integrierter Komplikationen in zwei Zeitzonen gleichzeitig angezeigt werden. Der Zeitzonenring bietet dabei eine Auswahl von 37 Weltzeitzonen. Jede von ihnen wird durch einen offiziellen IATA-Orts-Code dargestellt, der für einen bedeutenden internationalen Flughafen jener Zeitzone steht. Die 24 Zeitzonen, die in vollen Stunden von der Greenwich Mean Time (GMT) abweichen, werden durch einen schwarzen IATA-Code im DST- oder STD-Fenster bei 8 Uhr angezeigt.
Weitere zehn Zeitzonen, die sich in Halbstunden-Schritten von der GMT unterscheiden, erscheinen in Blau, während die drei verbleibenden Zeitzonen mit Dreiviertelstunden-Abweichung in roten IATA-Codes präsentiert werden. Diese Farbcodierung ermöglicht es, die Abweichungen von der GMT auf den ersten Blick zu erkennen.
Das Zifferblatt der neuen Senator Cosmopolite ist leicht abzulesen und zeigt die Tageszeit am Heimatort wie am Reiseziel gleichzeitig an, egal in welchen beiden der 37 Weltzeitzonen. Der primäre Bezugspunkt für den Reisenden ist in der Regel die lokale Zeit seines Zielorts. Entsprechend haben die Designer von Glashütte Original der Zeit unterwegs oder am Zielort einen Ehrenplatz eingeräumt, stellvertretend durch die zentralen Stunden- und Minutenzeiger, die kleine Sekunde bei 6 Uhr, eine Tag-/Nacht-Anzeige bei 9 Uhr sowie das charakteristische Panoramadatum der Uhrenmarke bei 4 Uhr. Ein weiterer Verweis auf die Zeit am Zielort findet sich bei 8 Uhr, wo zwei kleine Fenster anzeigen, ob in der Zeitzone am Zielort gerade Sommerzeit (Daylight Saving Time – DST) oder Winterzeit (Standard Time – STD) herrscht.
Die Senator Cosmopolite zeichnet sich darüber hinaus, wie bei Glashütte Original nicht anders zu erwarten, durch unverkennbare Eleganz aus: Eine schwarze Eisenbahnminuterie und schwarze römische Ziffern zieren das lackierte Zifferblatt mit Silberkörnung. Entlang der zentralen vertikalen Achse sind das Zifferblatt mit der Heimatzeit bei 12 Uhr, die zentralen Stunden- und Minutenzeiger sowie eine kleine Sekunde bei 6 Uhr symmetrisch angeordnet. Das 12-Stunden-Zifferblatt der Uhrzeit am Heimatort verfügt über einen schwarzen Minutenring und arabische Ziffern, die kleine Sekunde über eine schwarze Eisenbahnminuterie und ebenfalls schwarze arabische Ziffern. Entlang der zentralen horizontalen Achse trägt bei 9 Uhr die Tag-/Nacht-Anzeige am Zielort einen Sternenhimmel auf der unteren und eine Sonne auf der oberen Hälfte. Sie wird ergänzt durch das Glashütte Original Logo bei 3 Uhr. Römische und arabische Ziffern, Eisenbahnminuterie und Minutenring sind alle gleichermaßen lasergraviert und Schwarz galvanisiert.
Die zentralen Poire-Stunden- und Minutenzeiger sind genau wie die Zeiger der Heimatzeit, der kleinen Sekunde und der Tag-/Nacht-Anzeige des Zielorts aus gebläutem Stahl gefertigt.
Die Anzeige der 72-stündigen Gangreserve innerhalb des Hilfszifferblatts der Heimatzeit präsentiert sich zweifarbig (schwarz und elfenbeinfarbig), während die Tag/Nacht-Anzeige der Heimatzeit einen schwarzen Punkt bei Nacht und einen hellen bei Tag trägt. Das charakteristische Panoramadatum von Glashütte Original zeigt das Datum in schwarzen arabischen Ziffern auf elfenbeinfarbenem Grund bei 4 Uhr an. Das Zifferblatt wird von einem gewölbten Saphirglas mit beidseitiger Antireflexbeschichtung geschützt. Der Gehäuseboden mit Saphirglas bietet beste Sicht auf die meisterhaften Veredelungen und charakteristischen Details feinster deutscher Uhrmacherkunst, wie den Glashütter Streifenschliff, das Doppel-G-Markenlogo auf dem dezentralen Rotor, die gebläuten Schrauben und den edlen handgravierten und zweifarbig galvanisierten Unruhkloben.
Im Herzen der Senator Cosmopolite schlägt das neue Automatikkaliber 89-02. Seine außergewöhnlichen Mechanismen werden in Gang gesetzt, wenn der Reisende die Zeit am Zielort ändern möchte: Reist er gen Osten (vorwärts in der Zeit), dreht er die Krone bei 4 Uhr im Uhrzeigersinn bis der IATA-Code, der die Zeitzone des Zielorts zeigt, im entsprechenden DST- oder STD-Fenster erscheint. Begibt er sich nach Westen (zurück in der Zeit), dreht der Reisende die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn. In beiden Fällen springen die zentralen Stunden- und Minutenzeiger in 15-Minuten-Schritten vor oder zurück, bis der IATA-Code der Zielzeitzone im entsprechenden DST- oder STD-Fenster zu sehen ist. Nun braucht der Reisende keine weiteren Änderungen mehr vorzunehmen: Die zentralen Stunden- und Minutenzeiger zeigen die richtige Zeit am Zielort an, ergänzt durch die korrekte Tag-/Nacht-Anzeige bei 9 Uhr und durch die richtige Anzeige des Datums am Zielort. Wenn beim Einstellen der Reisezeit Mitternacht überschritten wird, zeigt das Panoramadatum den Tageswechsel vorwärts und rückwärts entsprechend an.
So überträgt das neue Kaliber 89-02 seine spektakuläre mechanische Komplexität in einen faszinierend einfachen Gebrauch: ein Meisterwerk feinster deutscher Uhrmacherkunst. Es schlägt mit 4 Hz (28.800 A/h) und besitzt einen dezentralen Rotor. Das Schwingsystem wird durch vier goldene Schrauben auf dem Unruhreif reguliert – durch den Verzicht auf einen Rücker an der Spiralfeder kann das Uhrwerk über einen deutlich längeren Zeitraum kontinuierlich laufen und seine Präzision so noch gesteigert werden. Das Kaliber 89-02 besteht aus über 400 Einzelteilen.
Der perfekte Reisebegleiter von Glashütte Original ist mit einem Rotgold- oder Weißgoldgehäuse von 44 mm Durchmesser mit satinierten und polierten Flächen erhältlich sowie mit einem schwarzen bzw. blauen Louisiana-Alligator-Lederband mit rot- oder weißgoldener Faltschließe.
Die Senator Cosmopolite präsentiert sich in einer edlen dunkelbraunen Holzschatulle mit Hochglanzoberfläche – ganz, wie es sich für dieses außergewöhnliche Beispiel feinster deutscher Uhrmacherkunst von Glashütte Original gehört.
________________________________________________________________________________
Senator Cosmopolite
Funktionsweise und technische Erläuterungen
Verwendung der Zeitzonenfunktion
Grundeinstellungen
Bevor die Zeitzonenfunktion der Senator Cosmopolite verwendet werden kann, ist es zunächst notwendig, die Grundeinstellungen an der Uhr vorzunehmen. Damit legt der Benutzer fest, wo seine Uhr zu Hause ist. Nach dem Aufziehen beinhaltet dies die Einstellung der Heimatzeit, die Synchronisation der Anzeigen für Reisezeit und Heimatzeit, die Einstellung der Anzeige für die Heimatzeitzone sowie die Einstellung des Panoramadatums.
Um die Uhr aufzuziehen, wird die Krone bei 2 Uhr betätigt, dabei zeigt die Gangreserveanzeige bei 12 Uhr den entsprechenden Energievorrat der Uhr an. Bei Vollaufzug beträgt die Gangreserve 72 Stunden. Zur Einstellung der Heimatzeit wird die Krone bei 2 Uhr gezogen und durch deren Drehung die Heimatzeit auf dem Hilfszifferblatt bei 12 Uhr eigestellt. Die zentral platzierten Zeiger für die Reisezeit sind an die Heimatzeit gekoppelt und drehen sich daher synchron mit. Zu beachten ist, dass der Tag/Nacht-Indikator im oberen Hilfszifferblatt richtig eingestellt wird (weiß für Tag, schwarz für Nacht).
Um Reisezeit und Heimatzeit zu synchronisieren, wird die Krone bei 4 Uhr gezogen und so lange gedreht (sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn möglich), bis beide Zeiten synchron sind. Der zentrale Minutenzeiger rastet dabei in 15-Minuten-Intervallen in Abhängigkeit von der bereits eingestellten Heimatzeit in Position. Auch für die Grundeinstellung der Reisezeit ist zu beachten, dass die Tag/Nacht-Anzeige (bei 9 Uhr) richtig positioniert ist.
Zur Einstellung der Anzeige für die Heimatzeitzone (bei 8 Uhr) wird die Krone bei 8 Uhr gezogen und solange gedreht (in beide Richtungen möglich), bis die entsprechende Heimatzeitzone im richtigen Fenster zu sehen ist. Je nachdem, ob in der Heimat aktuell Winter- oder Sommerzeit herrscht, wird das Fenster „STD“ (Standardzeit) oder „DST“ (Daylight Saving Time) gewählt. Auf einem unter dem Zifferblatt gelagerten Städtering sind dazu repräsentative IATA-Codes für alle aktuellen Zeitzonen hinterlegt. Zum Abschluss der Grundeinstellungen wird das Panoramadatum gestellt. Mit einem Einstellstift wird dazu der Korrektor bei 9 Uhr betätigt.
Einstellung der Reisezeit
Nach Abschluss der Grundeinstellungen ist für die Nutzung der Zeitzonenfunktion, also für die Einstellung einer zweiten Zeitzone (Reisezeit), nunmehr nur noch eine Krone notwendig. Dazu wird die Krone bei 4 Uhr gezogen und abhängig von der Reiserichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
Bei Reisen nach Osten (vorwärts in der Zeit) wird die Krone im Uhrzeigersinn bewegt. Die zentralen Stunden- und Minutenzeiger bewegen sich im Uhrzeigersinn in 15-Minuten-Intervallen. Bei Reisen nach Westen (rückwärts in der Zeit) wird die Krone gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Die zentralen Stunden- und Minutenzeiger bewegen sich entsprechend in 15-Minuten-Intervallen gegen den Uhrzeigersinn. Dabei bewegt sich jeweils der unter dem Zifferblatt gelagerte Städtering mit den aufgedruckten IATA-Codes mit. Die Krone ist nun so lange zu drehen, bis im entsprechenden Fenster bei 8 Uhr (STD für Winterzeit, DST für Sommerzeit) der richtige IATA-Code für die gewünschte Zeitzone erscheint. Damit ist der Vorgang zur Einstellung der zweiten Zeitzone bereits abgeschlossen und die Krone bei 4 Uhr kann wieder eingeschoben werden. Wenn beim Einstellen der Reisezeit Mitternacht überschritten wird, zeigt das Panoramadatum den Tageswechsel vorwärts und rückwärts entsprechend an.
Der Reisende benötigt keine Kenntnis über den Zeitunterschied zwischen Heimat- und Reisezeit, lediglich die Auswahl des richtigen IATA-Codes sowie die Entscheidung über Sommer- oder Winterzeit am Heimatort und am Reiseziel sind zu treffen. Eine Übersicht über die verwendeten IATA-Codes findet sich in der der Uhr beigefügten Bedienungsanleitung.
Technische Erläuterungen zum Zeitzonenmechanismus
Zeitzonenschaltung
Die Einstellung der Reisezeit erfolgt über die Krone rechts unten bei 4 Uhr, welche über ein Zwischenrad und ein ausschwenkbares Übertragungsrad das Zeitzonen-Schaltrad antreibt. Dieses hat drei Zahnsegmente und dazwischen jeweils eine größere Lücke, die im Ruhezustand zum zentralen Minutenrastrad ausgerichtet ist. Bei jedem Durchgang einer Zahngruppe wird das Minutenrastrad um 90° und damit auch das zentrale Zeigerwerk um 15 Minuten in der Zeitanzeige verstellt. Dabei wird gleichzeitig über ein Zwischenrad die Rastradgruppe um 90° gedreht. Die Schaltzähne bewegen über das Datumsritzel den Städtering mit den aufgedruckten IATA-Codes um eine Position weiter. Über den Rasthebel werden die Rastradgruppe und der Städtering synchron geschaltet. Für eine Grundeinstellung kann der Städtering über die Krone links unten separat geschaltet werden.
Datumsschaltung
Vom zentralen Stundenrad wird das 24-Stunden-Rad angetrieben, welches mit seinen sieben Zähnen das Tagesschaltrad zum Tageswechsel bewegt. Der Schaltnocken schaltet das Tagesrad jeweils um einen Zahn weiter. Über ein Zwischenrad und das Datumsschaltrad werden die Anzeigescheiben korrekt vorwärts oder rückwärts geschaltet. Die einstellbaren Justierfedern sorgen für eine korrekte Position der Ziffern im Anzeigefenster. Eine Sicherheitsscheibe verhindert die Betätigung des Korrektors während der Datumsschaltung durch das Uhrwerk.
Gangreserveanzeige
Die Aufzugsbewegung wird über den Federkern und die Ablaufbewegung über das Federhaus auf das Differentialgetriebe übertragen. Übertragungsräder leiten die resultierende Drehbewegung auf die Anzeigescheibe weiter. Eine Rutschkupplung gleicht die Toleranzen in der Ablaufleistung der Zugfeder aus.
Senator Cosmopolite
Grundeinstellungen
Zeitzonenschaltung
Datumsschaltung
Gangreserveanzeige
Re: Glashütte Original Senator Cosmopolite
Also mir ist das mit den Bildern - zumindest auf dem iPad - zu umständlich. Aber bei der ausführlichen Beschreibung braucht man ja auch keine Bilder mehr...
- safesurfer
- Interessen: Uhren, Fotografie, lecker Essen, lecker Getränk...
Ich muss schon sagen - schöner Ticker! Da könnte ich schwach werden...
Weiss man was über Preise?
- andreaseck
Die Uhr ist doch jetzt aber nicht neu...
Sie wurde doch schon vor längerer Zeit vorgestellt.
Letztes Jahr kostete die Version in Rotgold 36.900 Euro und
in Weißgold 38.400 Euro.
Genau...die hatte ich letztes Jahr in Basel schon in der Hand. Vermutlich ist sie jetzt verfügbar
Genau, steht in der zweiten Zeile. Schick ist sie ja.andreaseck hat geschrieben:Die Uhr ist doch jetzt aber nicht neu...
- Prem Amido
- Interessen: Uhren + Frauen
Eine außergewöhnliche, sehr interessante Uhr. Lecker...
Doch ich frage mich - vielleicht bin ich zu arm auch an Vorstellungskraft, wie viele Menschen eine solch wertvolle + tolle Uhr wirklich auf Reisen tragen.
Mir wäre sie beim Aufenthalt + Herumfliegen in verschiedenen Zeitzonen einfach zu schade + ich würde dabei z.B. eher eine schnöde Casio benützen.
Was meint Ihr dazu?
Was meint Ihr dazu?
Wie du sagtest. Sehr lecker und ich würde sie auf jeden Fall tragen (und hoffen jemand erkennt sie) aber da ist mein Hemd viel zu kurz
uwe
uwe
- 986boxster
- Interessen: natürlich mechanische Uhren!
- Tätigkeit: Uhren am linken Arm tragen - immer nur eine
Das ist die mit dem Fake-Schwanenhals. Finds immer noch lächerlich. Sonst eine tolle Uhr!!
