Mobile Atomuhr
Mobile Atomuhr
Was eine Uhr alles kann - für mich erstaunlich.
Sie können mehr, als nur die Zeit anzeigen: Mit Hilfe einer mobilen optischen Atomuhr haben Forscher der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig die exakte Höhe einer bestimmten Stelle in den Alpen bestimmt.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/tech ... 93185.html
Re: Mobile Atomuhr
Kleiner Haken an der Sache: man muss die Gravitationsanomalie korrigieren, um halbwegs Zentimeter-genau messen zu können.
Die Gravitation hängt nicht nur von der Höhe, sondern auch vom Untergrund ab. Ab 2002 messen zwei Grace Satelliten das Erdgravitationsfeld permanent aus. Sieht dann so aus:
Auch relativ lokal können schon deutliche Abweichungen auftreten, Beispiel Bundesstaat New Jersey:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwereanomalie
Insoweit ist was zu ergänzen:
im zitierten Artikel hat geschrieben:Zudem sei die Messunsicherheit nahezu unabhängig vom Abstand der Uhren, erläuterte die PTB, während sich bei der konventionellen Geodäsie Messfehler mit zunehmender Entfernung addierten.
Sie ist zwar nicht so abhängig vom Abstand, aber sehr deutlich von den Orten beider Uhren.
Eigentlich wissend die das bei der PTB ganz genau. Ob sie nur vergessen haben, es zu erwähnen oder der Spiegel Redakteur nicht richtig zugehört hat ... :?:
Re: Mobile Atomuhr
Ralf hat geschrieben: 13 Feb 2018, 18:33 Eigentlich wissend die das bei der PTB ganz genau. Ob sie nur vergessen haben, es zu erwähnen oder der Spiegel Redakteur nicht richtig zugehört hat ... :?:
Vermute Letzteres :?
Re: Mobile Atomuhr
Jep.
Mittlerweile gefunden:
http://www.spektrum.de/news/warum-die-z ... ht/1542237
Die vom Spektrum (Zeit) haben besser zugehört.
... In einem auf Höhe des Meeresspiegels gelegenen Labor passiert dies exakt 429 228 004 229 873,4-mal pro Sekunde. Etwa 1000 Meter weiter oben – wo die Schwerkraft etwas geringer ist als näher am Erdmittelpunkt – vollführt das Elektron hingegen 48 Sprünge mehr im selben Zeitraum, ...
Daraus kann man schliessen, dass sie
  1. die Anomalie gar nicht korrigiert haben
    und
  2. so auf ca. 2 Meter Höhenauflösung kommen
