IWC Aquatimer Schnellwechselsystem
- Reiter Dietmar
- Interessen: Uhren, Uhrenbeweger, Sport
- Tätigkeit: Technischer Angestelter, Selbstständig mit R+D Watchwinder
Hallo Zusammen,
hat hier jemand eine Ahnung ob bei der neuen IWC Aquatimer
das Schnellwechselsystem der Armbänder auch richtig funktioniert,
ich habe irgentwie Angst das das nicht richtig einrastet.
Bin mal gespannt was die Stolzen Besitzer dazu sagen
Mr. Watchwinder
Mr. Watchwinder
Re: IWC Aquatimer Schnellwechselsystem
... bei mir bisher absolut keine Probleme (Stahlband). Es gab wohl am Anfang eine Serie von Kautschukbändern, bei denen der Anschluss nicht perfekt saß, aber das sollte inzwischen durch sein.
Hier hatte ich mal ein paar Bilder vom Schnellverschluss-System eingestellt:
http://forum.watchtime.ch/viewtopic.php ... 15#p617510
Sehr einfach zu bedienen, man sollte aber natürlich schon immer schauen, dass es richtig eingerastet ist.
Kann mich Christian nur anschliessen, auch bei mir absolut no problem und sehr einfach!
Grüssli aus Zürich!
Marcel
Marcel
- Reiter Dietmar
na ja das hört sich ja nicht so schlecht an
Danke fürs erste
Mr. Watchwinder
Danke fürs erste
Mr. Watchwinder
Ich recycle mal diesen älteren Thread für ein aktuelles Problem.
Am meiner Aquatimer 3568 wackelt das Kautschukband auf einer Seite. Das war am Anfang noch nicht so, oder ich hab es da nicht bemerkt.
Ich habe die beiden Teile des Bandes auch schon getauscht, wackeln tut immer das kurze Stück mit der Schließe, egal ob es bei 6 oder 12 montiert ist. Es rastet hörbar ein, hat dann aber etwas Spiel wenn man es nach oben und unten biegt. Ich komme nur nicht dahinter wo dieses Spiel auftritt:
- zwischen Band und Gehäuse oder
- im Band (Verbindung Kautschuk zu den Metallteilen des Schnellwechselsystems)
Hatte das auch schon mal jemand, oder sitzen eure Bänder alle bombenfest? Irgendwelche Ideen/Ratschläge?.
Ich glaube ich habe jetzt verstanden warum das Band wackelt. Das Band war noch recht neu und am Anfang stand noch eine leichte Kautschukschicht über dem Metallteil des Anstoßes. Die hat sich jetzt wohl abgearbeitet, sodaß der Anstoß jetzt etwas mehr Spiel hat und etwas wackelt. Mittlerweile wackelt die andere Seite nämlich auch...
Würde mich trotzdem noch über Antworten freuen, wenn ein anderer 3568 Besitzer hier mitliest.taktix hat geschrieben:Hatte das auch schon mal jemand, oder sitzen eure Bänder alle bombenfest?
das System ist genial und funktioniert einfach tadellos.
LG
Walti
LG
Walti
Hi Walti,
sitzt dein Band denn richtig bombenfest oder hat das auch leichtes Spiel, wenn du Uhr in der Hand hältst und das Band auf und ab bewegst?
Bei mir sitzt es prima an der Galapagos. Hab schon ein paarmal spasseshalber Band ab und wieder dran,
aber kein Verschleiß. Allerding muss man gut aufs Einrasten achten!
Ich habe jetzt auch noch eine weiße mit Stahlband, das hat auch etwas Spiel. Scheint also normal zu sein, vielleicht kommt das auch erst mit der Zeit.
