Batteriewechsel T-Touch II bzw. Expert
Beitrag von Thomas H. Ernst » 06 Aug 2013, 19:20
Da der Internet-Hoax mit dem sauteuren und nur von Spezialisten durchführbaren Batteriewechsel bei den aktuellen T-Touch Modellen scheinbar nicht auszurotten ist, hab ich das mal kurz dokumentiert. Meine ist zwar erst 2,5 Jahre alt und die Batterie steht noch gut im Futter, trotzdem hab ich mal einen Tausch simuliert und Bildchen mit dem iPhone geschossen.
Zuerst löst man die 4 Deckelschrauben mit einem passenden Schraubendreher. Darunter taucht ein Stahldeckel auf welcher den Drucksensor, den Piezopiepser und die Steuerelektronik trägt. Der Deckel wird ziemlich sicher schmutzig sein, reinigen kann also nicht schaden.
Hebt man den Deckel ab was ohne jegliches Werkzeug erfolgen kann - er liegt nur lose auf - kommt die Elektronik zum Vorschein. Nicht auf dem Bild der O-Ring welcher die ganze Sache abdichtet. Die Schraube des Batteriehalters ablösen und wegschwenken, Batterie tauschen, Halter wieder drüber und festziehen ist tatsächlich nur den absoluten Cracks vorbehalten und kann gar nicht teuer genug bezahlt werden. :mrgreen:
Anschliessend den gereinigten Sensor-Deckel wieder auflegen, O-Ring nicht vergessen, den Aussendeckel drauf und wie üblich über Kreuz festziehen. That's it.
Tipp am Rande: Wenn man die Uhr vor dem Entnehmen der Batterie in den Sleep-Modus versetzt kann man sich das anschliessende Neusynchronisieren der Zeiger sparen.
Auf dem Foto sieht man übrigens recht gut dass die von Omega Electronics produzierten Chips bei ETA zu einem Uhrwerk zusammengefügt werden. Dies nur, weil mal irgend jemand behauptet hat die T-Touch Innereien wären in China zugekauft worden.
Re: Batteriewechsel T-Touch II bzw. Expert
Beitrag von Andi » 06 Aug 2013, 19:28
Jetzt hast Du die schöne Welt der Illusion von Tissot und dem zugehörigen Service aber gewaltig zerstört :whistling:
Beitrag von cool runnings » 06 Aug 2013, 20:13
:shock: :shock: :shock:
Wird das jetzt ein Quartzuhrenforum hier?
Beitrag von hermann » 06 Aug 2013, 20:20
Danke, wusste ich nicht und wird sofort brainisiert! :mrgreen:
Beitrag von walter » 06 Aug 2013, 21:33
cool runnings hat geschrieben::shock: :shock: :shock:
Wenn der Boss schon mit Q-Werken rummacht....wo soll das enden :whistling:
Ade, schönes WTF :mrgreen:
P.S. wenn die Bildlis mit dem Ei-Fon schon so gut sind, dann auch noch Ade Fotoausrüstung :whistling: :whistling:
Alex1974
Beitrag von Alex1974 » 07 Aug 2013, 07:46
Und das alles nur damit Clocki endlich Frieden gibt ? WOW - was fuer ein Service :D
Eventuell solltest Du von der ganzen Prozedur noch ein Video drehen und dieses hier einstellen. Dieses kann Clocki dann runterladen (ja, runterholen passt Ihm besser) und dann so oft anschauen bis Er es verstanden hat. (Tippe auf 100 - 150 mal) :mrgreen:
Cheers,
Alex
Gruss,
Alexander
Kurti
Interessen: Windsurfen, Skifahren, Uhren
Beitrag von Kurti » 07 Aug 2013, 08:29
Naja, das ist aber nur die halbe Warheit.
Weil nach dem Batteriewechsel funtioniert die Uhr immer noch nicht richtig, der Werkzeugschlüssel im Display bleibt bestehen, oder?
Des weiteren wäre darauf hinzuweisen dass Tissot da fieserweise eine leicht klebende Folie unter die Batterie gemacht hat die man mit der alten rausholt, wenn die neue eingesetzt ist funktioniert erst mal gar nix, weil man hat einen feinsten Kurzschluss ohne die Folie.
Grüße Kurti
PS: Den Werkzeugschlüssel kann man nur durch eine gewisse Prozedur entfernen....
indiana
Beitrag von indiana » 07 Aug 2013, 09:10
Wie groß ist denn der Werkzeugschlüssel auf dem Display?
Unabhängig davon nerven diese bescheuerten Anzeigen auch beim
Auto, nächster Service oder -1000km Service.
Das alleine würde mich abhalten die Uhr zu kaufen, außer man kann
es ohne 130€ auszugeben zurücksetzen.
Beitrag von hermann » 07 Aug 2013, 09:24
indiana hat geschrieben:Wie groß ist denn der Werkzeugschlüssel auf dem Display?
Waren es nicht 170,- ?????? 8)
indiana
Beitrag von indiana » 07 Aug 2013, 09:26
Auf alle Fälle zu viel! :mrgreen:
Pegasos
Beitrag von Pegasos » 07 Aug 2013, 11:24
Wo kommt denn der Dreck auf dem Deckel her?
Beitrag von Quadrilette172 » 07 Aug 2013, 11:25
Kurti hat geschrieben:..............PS: Den Werkzeugschlüssel kann man nur durch eine gewisse Prozedur entfernen....
Dann sach mal.............. :whistling:
LouisXIV
Beitrag von LouisXIV » 07 Aug 2013, 12:42
Grüße aus Wildeshausen, Peter
http://www.juwelier-spille.de
Reiker
Beitrag von Reiker » 07 Aug 2013, 13:04
Danke für den Link, Peter. :D
Gruß Karl
Beitrag von Thomas H. Ernst » 07 Aug 2013, 17:04
Kurti hat geschrieben:Naja, das ist aber nur die halbe Warheit.
Die Sea-Touch kenne ich nicht, werde mich aber schlau machen was es mit der Serviceanzeige auf sich hat.
Ich rede hier von der T-Touch II bzw. Expert.
Hier gibt es weder eine Folie unter der Batterie noch einen Werkzeugschlüssel im Disaplay. Die Uhr ist nach dem Batterietausch sofort wieder einsatzfähig, es kann lediglich sein dass man die Zeiger neu synchronisieren muss.
