Durch die Schlitze im Gehäuserücken ...Pegasos hat geschrieben:Wo kommt denn der Dreck auf dem Deckel her?
Batteriewechsel T-Touch II bzw. Expert
Re: Batteriewechsel T-Touch II bzw. Expert
Sind extra dafür da. DAs mit der Folie habe ich auch nicht verstanden. Wo soll die sein und was bewirken? Ist nicht die Halterung = Masse und braucht Kontakt? Und die andere Batterieseite dann Plus und braucht genau so Kontakt?
Hi..
Na da hast du dir aber wirklich Mühe gegeben... wirklich für mich?? sorry das ich den Faden gerade erst gefunde habe...
Vielen herzlichen Dank für den aufschlussreichen Bericht! Nur einwas möchte ich grne hinzufügen: "die Internet-Hoax" wurde ja vom Tissot-Service bestätigt. Erst danach habe ich (für meinen Teil) die Uhr abgeschrieben. (mag sein das ich den Wechsel wirklich selbst problemlos hinbekomm... bin ja auch kein Grobmotoriker... der Punkt der mir den Spaß an der Uhr jedoch verderben würde (bzw. verdorben hat) ist der: ...das wenn ich diese Arbeit nicht zu den für meinen Empfinden (das mag jeder sehen wie er will) absolut absurden Konditionen bei dem vom Hersteller empfohlenen Service machen lassen will, ich es selber machen muss oder mich selber drum kümmern muss... Und da hab ich einfach keine Lust drauf!
Mfg
Mfg
Nicht nur ... natürlich für alle die es interessiert.Clockwork hat geschrieben:Na da hast du dir aber wirklich Mühe gegeben... wirklich für mich??
Genau hier scheint irgendwie ein Missverständniss aufgetaucht zu sein.Nur einwas möchte ich grne hinzufügen: "die Internet-Hoax" wurde ja vom Tissot-Service bestätigt.
Gemäss Auskunft des Tissot Service Center in Le Locle bezieht sich der Service-Preis von CHF 149,- nur auf die Ur-T-Touch, nicht auf die aktuelle Modellpalette. Das Ur-Modell hatte einen Druckboden und ein schwierig abzudichtendes Innengehäuse aus Kunststoff. Unkundige konnte hier beim Öffnen und Schliessen wirklich etwas kaputt machen weil man für das Innengehäuse einen spezielle Einsatz für die Presse brauchte. Im schlimmsten Fall konnte der Sensor beschädigt werden oder das Teil war einfach nicht mehr dicht.
Alternativ wird dem Kunden ja bei jüngeren Käufen der recht günstige Upgrade auf eine T-Touch II oder Expert angeboten. Tissot will offenbar das Ursprungsmodell asap vom Markt haben weil die Gehäusetechnik nicht sehr servicefreudlich war, auch das Innenleben noch nicht komplett aus eigener Fertigung stammte und somit nicht ganz problemlos lief.
Die Serviceanzeige bei der Sea-Touch springt übrigens beim Batteriewechsel z.B. dann an wenn die Uhr nicht korrekt zusammen gebaut wurde. Der Drucksensor ist wegen der höheren Belastbarkeit anders konstruiert als bei den Expert und II Modellen, ist er mit Schmutz verstopft kommt die Service-Anzeige, er muss gereinigt werden. Wie auf meinen Bildern zu sehen, wird die Sensorelektronik auf dem Rückendeckel mittels vergoldeter Spiralfedern an die Platine angekoppelt. Fehlt so eine Feder oder wird der Deckel falsch eingesetzt, kommt ebenfalls die Serviceanzeige im Display. Mit dem reinen Batteriewechsel das das rein garnichts zu tun, den kann auch bei der Sea-Touch jeder fähige Techniker vornehmen.
Ich hoffe dass jetzt alle Unklarheiten beseitigt sind.
- Optimist
- Interessen: CAD ; CAM ; Modellbau; Formenbau, Technik ...; breakdowm von professionellen Fertigungstechniken auf Hobbyniveau
- Tätigkeit: Ing. der Feinwerktechnik; tech. Projektleiter Grundlagen und Technologieentwicklung
Ist das für Quarzuhren jetzt eine Grande Complication oder wie stehe die Standards hier...
nein, leider kein Missverständnis! Ich habe denen von Tissot Service geschrieben das ich mir eine (neue) Tissot Expert kaufen möchte und würde gerne wissen was ein "einfacher" Batteriewechsel kostet...
Antwort kennst du ja....
Mfg
Mfg
Ich hab den Batteriewechsel letztes jahr bei der Ur-T-Touch bei Zett-Meyer (Uhren & Schmuck) machen lassen - für 25 CHF mit Wasserdichtstest...Gemäss Auskunft des Tissot Service Center in Le Locle bezieht sich der Service-Preis von CHF 149,- nur auf die Ur-T-Touch, nicht auf die aktuelle Modellpalette. Das Ur-Modell hatte einen Druckboden und ein schwierig abzudichtendes Innengehäuse aus Kunststoff. Unkundige konnte hier beim Öffnen und Schliessen wirklich etwas kaputt machen weil man für das Innengehäuse einen spezielle Einsatz für die Presse brauchte. Im schlimmsten Fall konnte der Sensor beschädigt werden oder das Teil war einfach nicht mehr dicht.
- LouisXIV
Sehen wir uns die Sache von der anderen Seite an. Wenn also der Schraubenschlüssel zu sehen ist, fehlt ne Feder, der Sensor ist verdreckt oder der Deckel ist falsch eingesetzt.Thomas H. Ernst hat geschrieben:Die Serviceanzeige bei der Sea-Touch springt übrigens beim Batteriewechsel z.B. dann an wenn die Uhr nicht korrekt zusammen gebaut wurde. Der Drucksensor ist wegen der höheren Belastbarkeit anders konstruiert als bei den Expert und II Modellen, ist er mit Schmutz verstopft kommt die Service-Anzeige, er muss gereinigt werden. Wie auf meinen Bildern zu sehen, wird die Sensorelektronik auf dem Rückendeckel mittels vergoldeter Spiralfedern an die Platine angekoppelt. Fehlt so eine Feder oder wird der Deckel falsch eingesetzt, kommt ebenfalls die Serviceanzeige im Display. Mit dem reinen Batteriewechsel das das rein garnichts zu tun, den kann auch bei der Sea-Touch jeder fähige Techniker vornehmen.
Wenn man die Uhr dann "resettet", läuft alles wieder. Dann ist die Feder wieder drin oder der Sensor wieder sauber. Das ist ja prima.
Die Uhr läuft jedenfalls bestens.
Ich vermute hinter dem "Schraubenschlüssel " jedenfalls andere Beweggründe.
Diese Gründe führen u.A. zur Anzeige, die Liste muss nicht vollständig sein.LouisXIV hat geschrieben:Wenn also der Schraubenschlüssel zu sehen ist, fehlt ne Feder, der Sensor ist verdreckt oder der Deckel ist falsch eingesetzt.
Was meinst Du mit Reset?Wenn man die Uhr dann "resettet", läuft alles wieder.
Hallo Peter, würdest Du bitte erklären was damit gemeint ist, es interessiert bestimmt
mehrere.
mehrere.
Gruß Karl
- LouisXIV
Naja, wie soll ich das ausdrücken. Der Hersteller hat ein Interesse den Batteriewechsel, kostengünstig, selber durchzuführen, damit die Uhr nicht durch unfähigeReiker hat geschrieben:Hallo Peter, würdest Du bitte erklären was damit gemeint ist, es interessiert bestimmt
mehrere.
Uhrmacher ruiniert wird.
So ähnlich wie bei den Patronen von Tintenstrahldruckern. Da wurden dann Chips eingebaut, um Drittanbietern mit Billigtinte, die den Ducker zerstört, das Handwerk zu legen.
Ist halt Verbraucherschutz.
- Andi
....von wegen. An einen Verbraucherschutz denke ich (wenn es dann noch um GELD geht) garnicht von einem Hersteller.LouisXIV hat geschrieben:Naja, wie soll ich das ausdrücken. Der Hersteller hat ein Interesse den Batteriewechsel, kostengünstig, selber durchzuführen, damit die Uhr nicht durch unfähigeReiker hat geschrieben:Hallo Peter, würdest Du bitte erklären was damit gemeint ist, es interessiert bestimmt
mehrere.
Und bezüglich der Tinte; mein Drucker läuft immer noch mit nicht originaler Tinte....
Ein Uhrmacher der diese einfach Arbeit nicht mit verbundenen Augen erledigen könnte, sollte es nicht bis zu Gesellenprüfung schaffen.LouisXIV hat geschrieben:Naja, wie soll ich das ausdrücken. Der Hersteller hat ein Interesse den Batteriewechsel, kostengünstig, selber durchzuführen, damit die Uhr nicht durch unfähigeReiker hat geschrieben:Hallo Peter, würdest Du bitte erklären was damit gemeint ist, es interessiert bestimmt
mehrere.
Druckerpatronen von Drittanbietern haben in Tests vom Verein für Konsumenteninformation (Stiftung Warentest in Deutschland) teilweise besserer Ergebnisse geliefert als die "Originalen"
Ich selbst verwende seit Jahren welche von Pelikan und kann keine Qualitätsverschlechterung feststellen.
Sollte dein Beitrag ironisch gemeint sein, dies bitte das nächste mal besser kennzeichnen.
die Kohle selber zu verdienen.LouisXIV hat geschrieben:Da wurden dann Chips eingebaut, um...
Ist halt KundenverarscheLouisXIV hat geschrieben:Ist halt Verbraucherschutz
- LouisXIV
Paulchen hat geschrieben:
komisch, so hab ich das nach gar nicht gesehen
