Gewichtsunterschiede Gold,Stahl
Stella
Beitrag von Stella »
Ich habe zwei ein und die selben Uhren, welche sich nur vom Material unterscheiden, Wie gross ist der Gewichtsunterschied zwischen Stahl und Weissgold?
GMT Master II Edelstahl <---> GMT Master ii Weissgold
Ist das Stahl spürbar schwerer?
Wie schaut es aus mit der DayDate in WG aus? Ist die sehr viel schwerer als eine DJ in Stahl? <-- Hier ist der Unterschied aufgrund zwei unterschiedlichen Modellen ein wenig heikel
Re: Gewichtsunterschiede Gold,Stahl
Der Gewichtsunterschied ist heftig. Je nach Legierung ist WG ungefähr doppelt so schwer.
Bei den von Dir genannten Uhren dürfte die WG-Variante mindestens 50% schwerer sein als die In Stahl.
Frag Tante Gugel, die hilft bestimmt noch weiter mit genauen Angaben. Ich glaube nicht, dass jemand hier je beide hat und sie auf die Briefwaage legen kann.
Ja, WG ca. 45%-50% schwerer als SS.
Stella
Das tut ja dann den Tragekomfort im Alltag enorm beeinträchtigen, oder nicht?
Beitrag von hermann »
Stella hat geschrieben:Das tut ja dann den Tragekomfort im Alltag enorm beeinträchtigen, oder nicht?
Nicht wenn man die "Mukis" dazu hat. :mrgreen:
Einem sehr schlanken Menschen der Uhren gerne locker trägt, dem wird der Unterschied eventuell auffallen. Dass das für Denjenigen unangenehm ist, könnte ich mir vorstellen.
Roland Ranfft
Interessen: Taschenuhren
Beitrag von Roland Ranfft »
Moin Kinnings,
Gold ist zwar schwerer als Stahl, aber Goldgehäuse werden ausgehöhlt wo immer es geht, und dadurch sind sie oft leichter als Stahlgehäuse mit gleichen Außenabmessungen.
Aus der Sicht der Werbung erhöht das den Tragekomfort. Es soll aber Leute geben, die glauben, daß Material gespart werden soll.
Gruß, Roland Ranfft
Roland Ranfft hat geschrieben:Moin Kinnings,
Gruß, Roland Ranfft
Jetzt habe ich doch auf die Schnelle mal etwas gegoogelt und die Gewichte der vom TE konkret genannten GMT Master II gefunden. Es steht - ohne Gewähr - 152 zu 221 Gramm. Und das sind ziemlich genau + 50%. :wink:
Trotzdem glaube ich Dir, nur Rolex macht doch so etwas nicht... :whistling:
Roland Ranfft hat geschrieben:Goldgehäuse werden ausgehöhlt wo immer es geht
Aber nicht alle, daher auch nicht ohne Weiteres zu verallgemeinern.
Es gibt aber tatsächlich ziemlich dünnwandige, ausgefräste Exemplare.
Auch bei den Bändern sind die Glieder teils hohl oder ausgefräst, findet
man alles.
Richtig schön Masse fürs Geld gibts bei der DayDate II in Platin mit
entsprechendem Band. Sehr ge*l, da ist eine goldene ein lauer Hauch dagegen :D
Stella
Das iPhone 7+ Wiegt 188 gr und ist somit noch leichter als die WG GMT II :oops:
Es kann doch nicht sein, dass die so schwer sind :shock: Weis einer was so eine WG DD40 mm wiegt? die wird doch auch über 200gr wiegen
Ich habe eine gute Konstitution und bin mit 20cm (Handgelenk :whistling: ) ausgestattet. Von daher sollten mir Gewichte am Arm relativ egal sein.
Und trotzdem sind (zu) schwere Uhren irgendwie vom Tragekomfort eingeschränkt.
Meine beiden JLC´s , den Ewigen in Weissgold und den platinenen Chrono trug ich deshalb relativ ungerne, weil die Uhren immer präsent waren und sich der Gewohnheitseffekt nicht einstellen wollte.
Wenn dann bei manchen Uhren auch noch eine Kopflastigkeit dazukommt, dann macht es nicht wirklich Spass.
Andererseits gibt es aber auch die alten Roletten, welche so leicht sind, dass man ständig an einem China-Direktimport denkt. Auf das gesunde Mittelmaß kommt es an. :mrgreen:
d.r.v.s
Interessen: Fliegen, Uhren, Kulinarik, Porsche
Beitrag von d.r.v.s »
Ich habe die GMT Master II in GG und in Stahl.
der Unterscheid auf meiner Briefwage sind genau 59 Gramm.
Entweder die Waage ist kaputt oder es stimmt, gefühlt ist die GG schon deutlich schwerer.
Mein Handgelenk sind 19,5cm
d.r.v.s hat geschrieben:
....oder Besuche in der Mukibude wären angebracht..... :mrgreen:
d.r.v.s
hermann hat geschrieben:
Bin ich doch schon - aber kein Ergebnis ;)
