gibt es hier Speedy - Fans?
Beitrag von retroman »
Dann jetzt bitte nicht weiterlesen.
Zufällig habe ich gerade zwei Speedy’s aus unterschiedlichen Epochen in der Werkstatt.
Eine ältere, die bestimmt auf ein bewegtes Leben zurückblicken kann. Ein Drücker saß schief und hing nur noch an einem seidenen Faden. So wie die Aufzugwelle aussieht, sah der komplette Aufzug aus. Rostig.
Das Gehäuse von diversen Aufarbeitungen ziemlich rund poliert. Das Werk war leicht angerostet und brauchte dringend eine Überholung. Die zweite war wohl mehr eine Bürouhr. Guter Zustand, aber die Zugfeder war gerissen. Beides wären dieselben Reparaturen gewesen. Wenn ich bei einem Chronografen die ZF ersetze, mache ich selbstverständlich gleich eine Werküberholung mit. Und bei einer Überholung tausche ich automatisch die Zugfeder aus. Eigentlich wollte ich nur mal beide nebeneinander fotografieren und fragen, ob mir jemand an Hand der Werknummer das Herstellungsjahr nennen kann.
Und jetzt das Suchbild: was fällt dem geübten Betrachter sofort ins Auge?
Richtig. Da fehlt eine Schraube.
Schlimmer noch, die Schraube ist abgebrochen
Ach du Schei***. Ich habe dann erst versucht, den Stummel raus zu drehen und mir dabei meine beste Pinzette ruiniert. Ohne Erfolg. Aber vielleicht komme ich ja von der Rückseite dran. Also erst mal das Werk auseinandernehmen.
Prima, da komme ich dran. Ging auch ganz einfach.
War nur leider die falsche Schraube.
Diese wäre es gewesen.
Aber keine Chance, an den Schraubenrest zu kommen. Also muss erst mal die Gewindehülse raus. Weil mein 0,8 mm Punzen abgebrochen ist, drehe ich aus Messing schnell einen passenden Einsatz für einen Lochpunzen.
In der Triebnietmaschine drück ich die Hülse raus.
Da ist sie
Aber auch in einem kleinen Spannamboss bekomme ich den Gewinderest nicht raus.
Hmmm….. mal überlegen, was der andere jetzt machen würde. Eine neue Grundplatte? Wo soll ich „kleiner Provinzuhrmacher“ eine neuwertige und so dekorierte Grundplatte herbekommen? Und die Hülse einzeln als Ersatzteil gibt es auch nicht. Also muss eine neue gemacht werden. Die Schraube hat ein kleines Gewinde und einen großen Kopf. Eine Sperrradschraube müsste die richtige sein. Ich glaube, da habe ich noch welche….. :whistling:
Ein Stück Stahl in die Drehbank und passend drehen.
Ich lasse hinten einen kleinen Ansatz stehen, weil ich diese Riffelung für den Presssitz nicht machen kann.
Und dann M 0,7 in Stahl bohren.
Uff, hat geklappt. Jetzt die Hülse einpressen.
Passt ja supergut. Die Hülse steht auch genug über. Die Feder, die darauf geschraubt wird, ist noch beweglich, hat aber kaum Höhenspiel.
Der Rest ist Routine. Natürlich mit der gebotenen Vorsicht. Alte Zugfeder raus, neue rein.
Dann erst mal das eigentliche Uhrwerk montieren und den Gang prüfen.
Na ja, das geht aber besser
So ist es gut.
Dann die Teile für den Chronografen aufbauen.
Und zifferblattseitig die Mechanik für den Stundenzähler (gehört natürlich auch zu den Chrono-Teilen)
Und dann, aaahhhhh…..,
die Feder mit der neuen Schraube. Größer hätte der Schraubenkopf nicht sein dürfen, passt gerade so. Sonst hätte ich ihn etwas kleiner gedreht.
Uff, geschafft. Wenn die Uhr mal zum Originalservice kommt, hoffe ich, dass dieser „Umbau“ nicht auffällt. Und wenn doch, dass wenigstens gesagt wird: schau mal, da hat sich einer aber richtig viel Mühe gegeben.
Re: gibt es hier Speedy - Fans?
Aber so was von! :thumbsup:
Und das nicht nur bei der Reparatur.
Vielen Dank für deinen Bericht!
Haben diese Omegas eigentlich auch entspiegelte Gläser? :whistling: :rofl:
Paulchen :angry: :wink: :lol:
Hut ab! Wenn ich da an mein handwerkliches Geschick denke :oops:
Danke für den tollen Bericht u. die schönen Bilder!
Viele Grüße, Dirk
Vielen, vielen Dank! Für einen Laien wie mich sind solch detaillierte Berichte das Salz in der Suppe in diesem Forum.
H.-J.
Heinz-Jürgen hat geschrieben:Vielen, vielen Dank! Für einen Laien wie mich sind solch detaillierte Berichte das Salz in der Suppe in diesem Forum.
H.-J.
Zustimmung! :thumbsup:
ocean2000
Wohnort: Heart of Europe, 3. Planet, Solar System, Milky Way, (known) Universe
Beitrag von ocean2000 »
Tolle Arbeit und danke für die aufschlussreiche Dokumentation :thumbsup:
Gruß aus Wien
Leon
retroman hat geschrieben:
http://www.chronomaddox.com/omega_serial_numbers.html
Also 1985 und 1970.....jedenfalls so ungefähr... 8)
kochsmichel hat geschrieben:
Danke Dir. Ich hätte gedacht, die liegen weiter auseinander.
Beitrag von hermann »
Saubere Arbeit! :thumbsup:
Ich hatte mal an der gleichen Stelle eine gebrochene Schraube, zum Glück konnte man das Gewinde "heraus kitzeln".
Und R.I.P an die Spitzen deiner beste Pinzette...... :mrgreen:
Hammer! Ich bin immer wieder fasziniert, was die Uhrmacher hier im Forum so drauf haben.
Beitrag von 3fe »
Super Arbeit und schöner Bericht, Rainer! :thumbsup:
Ich sag ja, ganz schöner Schrott diese Speedmasters. :tongueout:
Klasse , Lieber Rainer :D
Neben der Arbeit an Werk und Drehbank auch noch die entscheidenden Bilder für uns zu machen... Danke ! :thumbsup:
JBW
Beitrag von JBW »
Vielen Dank für das tolle Lesevergnügen! :thumbsup:
Bis bald wieder
Jochen
Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann.
Macht Eindruck, Respekt.
Danke fürs Zeigen. :D :D
