Faltschließe gesucht
Hallo Kollegen,
ich bin auf der Suche nach einer hochwertigen Faltschließe. Sie soll für meine Breitling sein, deren Band das häufige An und Ab mit der Dornschließe anscheinend nicht goutiert. Da dieser Hersteller Faltschließe anscheinend nur mit einem speziellem Band funktioniert kommt ein Original nicht in Frage.
Am Besten gefällt mir die Schließe meiner Breguet:
- Trägt wenig auf
- Ist kaum präsent
- Hohe Klemmkraft
- Wird an der Schließenseite geschraubt, der Ausschnitt für den Dorn ist durch die Befestigung ausgefüllt und nicht leer, wie bei Federstegbefestigung. Das wäre dann auch mein wichtigstes Kriterium.
Kennt jemand eine vergleichbare NoName Schließe oder Markenschließe?
Die üblichen verdächtigen Onlineshops habe ich natürlich durch. Nur bei Stetefeld fand sich eine Rios Schließe - allerdings als Schmetterling, was mir nicht sooo gut gefällt.
Danke und Grüße
Benjamin
- Trägt wenig auf
- Ist kaum präsent
- Hohe Klemmkraft
Danke und Grüße
Benjamin
- watch-watcher
Re: Faltschließe gesucht
Hallo Benjamin,
welche Breite benötigst Du denn?
Ich habe einige Schließen zu Hause rumliegen, die ich nicht benötige, kann aber im Moment die Masse nicht sagen.
Hallo Wilhelm,
in diesem Fall wären das 18mm.
Benjamin
Benjamin
Schau mal hier: http://www.uhrenarmband-versand.de/shop ... d/suche/1/
Danke, da war ich auch schon. Sind alle mit Federsteg.
Die hier ist noch am nähesten dran:
(c) stetefeld-design.
Ich hätte halt gerne eine möglichst einfach aber hochwertige Kippfaltschließe, deren Klemmkraft mit der Zeit nicht abnimmt. Und an der Schließenseite verschraubt mit Lasche in der Mitte.
Benjamin
Benjamin
So ne Blitzidee:
Was verbaut Stowa für Faltschließen? Kann man da evtl. einen "Ersatz" bestellen. Da alles ja Kundenspezifisch gemacht wird, müsste es die Faltschließe ja auch ohne "STOWA" geben.
Hier mal der Link zu den Bändern. Wenn Du runter scrollst, siehst Du die Faltschließen.
Heinz-Jürgen hat ja eine Faltschließe an seiner Stowa u. kann vielleicht was zur Qualität sagen?
Viele Grüße, Dirk
Viele Grüße, Dirk
- watch-watcher
Hallo Benjamin,nasowas hat geschrieben:Hallo Wilhelm,
Benjamin
ich habe eine 18 mm Ausführung, die ich dir gerne für lau sende. Qualität ist nicht top. Sende mir per PN einfach mal deine Postanschrift.
Kann ich. Ich habe passend zur Uhr die mattierte Ausführung. Schön filigran, schnappt satt zu und trägt sich sehr angenehm. Den Preis auf jeden Fall wert.mrdata hat geschrieben:So ne Blitzidee:
Viele Grüße, Dirk
Edit: ist im Gegensatz zur oben Gezeigten aber eine Butterfly-Schließe
Wilhelm,
vielen Dank für das großzügige Angebot!
Dirk und Heinz-Jürgen,
Danke für die Idee mit Stowa, das könnte in der Tat eine Alternative sein. Heinz-Jürgen, wie ist den die Befestigung auf der Schleißenseite realisiert?
Mich wundert's echt. Die Breguetschließe ist eigentlich so brutal simpel konstruiert. Keine Drücker, Federchen, Verriegelungen nichts. Blattfeder, Formschluss, fertig. Das es sowas nicht im Zubehörprogramm gibt.
Benjamin
Benjamin
- watch-watcher
Benjamin, google mal nach Kippfaltschliesse. Da findest du eine gute Auswahl solcher Schliessen, die du suchst.
Die Breguet-FS ist wirklich schön flach gemacht.
2 Nachteile (mMn) sind: a) da sie keine Sicherung hat, kann sie leichter aufgehen (ist mir schon passiert)
b. Das Band wird nicht nach innen geführt, dadurch nutzt die Spitze des losen Teiles schneller ab, als die nach innen geführten und man muss - wie bei einer Dornschliesse, durch 1-2 Schlaufen einfädeln.
Die nach Innen (mir bekannt bei Omega und Oris) sind für mich die Besten. Die obigen Nachteile entfallen und man hat bis auf einen kleinen Steg nur Leder auf der Haut.
Hier 2 Beispiele
Oris:
https://uhrforum.de/attachments/518812d ... foto-1.jpg
Omega
https://uhrforum.de/speedmaster-date-re ... ga-t125416
Nachteil: Ja, die sind beide geringfügig dicker...
Hier 2 Beispiele
Oris:
Omega
Hallo Walter,
vielen Dank für Deinen Input!
Dass Oris eine vergleichbare Faltschließe wie Omega anbietet habe ich nicht gewusst .
Die Omegaschließe habe ich probiert und habe damit die folgenden Probleme:
Anatomisch: Ich kann sie nicht so eng stellen wie ich das bräuchte, weil ich die Uhr dann icht mehr übers Handgelenk bekomme.
Komfort: Sie sitzt nicht mittig, möchte aber tendentiell dort hin, weshalb die Uhr kopflastig wird.
Ästhetisch: Der 1. Keeper wird obsolet und müsste abgesäbelt werden . Außerdem finde ich es schon schöner, wenn man ganz klassisch das Bandende sieht.
Mit dem Verschleiß hast du natürlich recht.
Daher leider keine Alternative.
Benjamin
Benjamin
Mittels Federsteg.nasowas hat geschrieben:. Heinz-Jürgen, wie ist den die Befestigung auf der Schleißenseite realisiert?
Schnelles Foto:
Und noch eines
Merci!
Sieht relativ stabil aus . Die Schraube für die gelochte Seite ist auch kein Fehler . Ist vielleicht echt eine Alternative, obwohl ich mir eigentlich eine andere Befestigung gewünscht habe.
Benjamin
Benjamin
Ja, die Breitling Bänder sind schon ziemlich speziell. Aber man kann Bänder auch nach Maß
fertigen lassen, kostet kein Vermögen. Sollte dich nicht unbedingt abhalten, darauf will ich
hinaus. Ich hab grad selbst noch ein paar Bestellungen für die Brätling Faltschließe offen.
Wir reden doch von dieser: http://s444.photobucket.com/user/7hille ... 3.jpg.html
Denn Breitling hat ja auch noch die massiveren FS im Angebot.
Ansonsten, welche FS ich persönlich noch gut finde...
JLC
IWC
Breguet (würde deinen Anforderungen soweit imho am meisten entsprechen)
Allerdings weiß ich nicht, ob es die Breguet Schließe in Stahl gibt....?!
No-Name FS kenne ich meist eigentlich nur lapprig und nicht allzu berauschend. Zumindest
so, dass sie keine Bereicherung für ein gutes Band und eine schöne Uhr darstellen.
JLC
IWC
