Rearatur einer Wanduhr mit interessantem Werk
- retroman
- Tätigkeit: Fachmann
Endlich mal wieder eine Großuhrreparatur. Sogar eine recht interessante. Ein sogenanntes „Bullenauge“ benötigte eine Wartung.
Ich schätze das Alter auf etwa 150 Jahre, die Perlmutteinlagen sind noch gut erhalten.
Wie bei meinem ersten Kadett mit einer Stange, damit einem die Klappe nicht auf den Kopf fällt.
Ich bin bestimmt nicht der erste Uhrmacher, der bei dieser Uhr Hand anlegt. Ob dieser Seegerring original ist?
Das Zifferblatt ist eine Glasscheibe, die von der Rückseite bedruckt oder bemalt ist.
Die Metallplatte mit nur 2 Zifferblattpfeilern wird nur von den Buchsen gehalten.
Das Uhrwerk ist aufgebaut wie das einer Comtoise. Mit einigen Unterschieden. Die wichtigsten: kurzes Pendel, das Pendel schwingt hinter dem Werk und statt Seilzug wird das Werk von zwei mächtigen Federhäusern angetrieben. Die Pendelanregung und das Schlagwerk mit Echoschlag sind aber genau wie bei einer Comtoise.
Wozu der zweite Hammerkopf ist weiss ich nicht. Als erstes nehme ich das Gehwerk auseinander.
Besonders reparaturfreundlich ist das nicht. Der Hammer ist zwischen den Pfosten fest verbaut und kann nicht demontiert werden.
Aber mit etwas „friemelei“ habe ich es dann doch auseinander bekommen.
Die Rechenmechanik kann ich nicht abbauen, sie ist ebenfalls fest vernietet.
So-so, Uhrmachen haben immer saubere Hände? Wahrscheinlich war da mal jemand mit WD40 dran oder ähnlichem.
Oje, hoffentlich geht das wieder raus.
Oh nein, diese Zugfeder nehme ich nicht aus dem Federhaus.
Reinigen und entoxidieren sollte reichen.
Das total vermodderte Gestell nehme ich in der Mittagspause mit zu Tanke und reinige es mit dem Dampfstrahler.
Dann kann das Werk ja wieder zusammengebaut werden.
Wie hatte ich denn das Federhaus ausgebaut?
Ach so. Erst das Federhaus einlegen und dann die vordere Stabplatine einsetzen.
Wie gesagt, besonders reparaturfreundlich ist das nicht. Dann die Räder einsetzen und die hintere Platine drauf.
Mit viel friemelei den Auslösehebel (Auslösewinkel) für das Schlagwerk einbauen.
So ein Mist ! Da liegt noch ein Teil, das ja mit eingebaut werden musste.
Also alles noch mal auseinander und den Hebel einbauen.
Beim Gehwerk das gleiche. Erst das Federhaus einlegen, dann die vordere Platine einsetzen.
Die Räder rein und die hintere Platine drauf.
Aber jetzt kriege ich den Anker nicht mehr eingesetzt. Wieder Mist.
Also die hintere Platine noch mal runter und mit dem Anker zusammen wieder draufsetzen. Das mögen wir Uhrmacher eigentlich gar nicht……
Uff, geschafft.
Die zentrale Minutenachse mit der Schlagwerkauslösung wird vom Wechselrad angetrieben. Die Achse wird nur eingesteckt und mit einem Stift gesichert.
Auf dem Wechselrad sitzt auch die Zeigerreibung mit einer Blattfeder.
Das Wechselrad wird aufgesetzt, die Feder etwas gespannt und dann mit einem Stift gesichert.
Da fehlt aber eine Scheibe zwischen. Der Stift darf nicht direkt am Trieb reiben. Und das Stundenrad muss eine Begrenzung nach vorne haben. Erst mal gesucht, wo ist die Scheibe geblieben? Dann die Fotos angesehen. Da war keine Scheibe. Es gehört aber eine dahin. Also drehe ich eine, leicht gewölbt.
Dann noch mal das Wechselrad aufsetzen und das Stundenrad so, dass der Tasthebel bei einer Auslösung genau auf die 12 Uhr Fläche fällt.
Die Sperrräder aufsetzen. Doppelmist! Die hätte ich vor dem Wechselrad montieren müssen. Aber mit etwas fummelei habe ich Abdeckungen dann doch aufschrauben können.
Zum Schluss noch die Pendelaufhängung montieren.
Jetzt kann das Werk erst mal etwas vor sich hinticken.
In der Zwischenzeit bearbeite ich die Fotos, die ich während der Arbeiten gemacht habe. Nach ein paar Stunden, die das Werk gelaufen ist, baue ich es in das Gehäuse ein.
Zifferblatt und Zeiger kann ich später noch aufbauen, erst mal muss die Uhr noch etwas reguliert und kontrolliert werden.
Uff, geschafft.
Re: Rearatur einer Wanduhr mit interessantem Werk
Sehr cool. Danke!
- MPG
Vielen Dank für den sehr interessanten Bericht.
--Michael--
--Michael--
Ich bin zwar kein Uhrmacher und repariere ganz andere Sachen, trotzdem finde ich mich in deinen Expeditionen oft wieder. "So ein Mist, das hätte vorher draufgehört...". Macht Spaß.
Ganz grosse Klasse !
Die Hochdruckreinigung an der Tanke .... ein echter Rainer
Den Schritt mit der Reinigung und Ölung der restlichen Teile hast Du sicher auch dokumentiert, oder?
Warum hast Du die Feder nicht entnommen?
Respekt vor der schieren Kraft? Sollte die bei einer derart alten Uhr nicht auch entnommen und zumindest das Federhaus innen aufbereitet werden ?
Keine Kritik, eher Laienfragen
LG
LG
*Grins* Dampfstrahler, haben sie dir das Ultraschallgerät geklaut?
So kräftige Federn kommen auch mit der alten Schmiere sehr gut zurecht, sofern sie nicht schon verklebt.
Beim Ausbauen/Einbauen, selbst mit Federwinder, entsteht immer das Risiko das die Feder etwas abbekommt und danach im Betrieb bricht. Ersatz ist bei so alten Uhren oft ein Problem. Mal ganz abgesehen von den Beschädigungen die ein Federbruch anrichten kann.
Manchmal ist es einfach besser es so zu belassen. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden.
Hier mein jüngster Fall eines Federbruches:
- retroman
Nein, habe ich nicht. Die Räder und Hebel und Schrauben etc. habe ich in einem Einmachglas mit Verdünnung gereinigt. Dazu habe ich das Glas ins US Bad gestellt. Gegen solchen Schmodder und verharztes WD40 kommt keine wasserlösliche Reinigungslösung an. Anschließend noch mit Verdünnung und einer Handbürste abbürsten.
Ja. Ich habe zwar einen Federwinder für Großuhren. Der sollte in keiner guten Werkstatt fehlen. Aber selbst der größte Einsatz ist noch deutlich kleiner als dieses Federhaus. Und von Hand eine solche Monsterfeder einwinden? Lieber nicht.
Klasse Rainer!
Das Gehäuse (das ist Stahl, oder), das Du abgespritzt hast, mit was hast Du das behandelt, dass es nachher nicht ev rostet?
Ich frage mich immer, mit was ich solche Sachen anschliessend behandeln soll...
Danke für die Ergänzungen.retroman hat geschrieben: ↑24 Aug 2017, 09:03Nein, habe ich nicht. Die Räder und Hebel und Schrauben etc. habe ich in einem Einmachglas mit Verdünnung gereinigt. Dazu habe ich das Glas ins US Bad gestellt. Gegen solchen Schmodder und verharztes WD40 kommt keine wasserlösliche Reinigungslösung an. Anschließend noch mit Verdünnung und einer Handbürste abbürsten.
Bist schon ein richtig Guter !
LG
