ganz schön knifflig, so ein Kalendermodul
Beitrag von retroman » 17 Nov 2017, 15:23
Mal wieder was aus der Werkstatt:
Ich bekam eine ältere Chronoswiss Uhr zur Reparatur. Noch aus der Zeit, als GRL mit Kelek zusammen gearbeitet hat. Mit aufgesetztem Kalendermodul für Datum, Wochentag und Monat.
Fehlerbeschreibung: die Uhr läuft nicht mehr richtig und das Datum schaltet nicht.
Aha, wie alt ist die Uhr?
Och. Mindestens 25 oder 30 Jahre.
Und? Schon mal einen Service gemacht?
Nein, lief ja immer.
Vielleicht mal runtergefallen?
Neiiiin!!!
Bestimmt nicht?
Na ja, neulich mal im Badezimmer. Auf die Fliesen.
Aha, dann wollen wir mal sehen……….. Ich dachte erst, das Zifferblatt hat sich verschoben und die Zeigerachsen streifen. Aber die Achsen stehen mittig in den Löchern.
Also erst mal das Zifferblatt runter und schauen. Sofort sah ich, dass das Schaltrad nicht ins Stundenrad des Werkes eingriff. Der Lagerstift war abgebrochen. Na Mahlzeit…… :?
Da gehört er eigentlich hin.
Aber erst mal das Uhrwerk. ETA 2892-2, also noch ohne „A“ ist Routine. Natürlich mit der gebotenen Vorsicht. Laut Ranfft hergestellt zwischen 1983 und 2000. Der Besitzer hatte aber noch nie Probleme mit dem Aufzug. Und scheinbar bin auch nicht der erste, der daran arbeitet. Wie die Kratzer zeigen.
Aber der Kalender. Der soll ja auch wieder funktionieren. Ein Ersatzteil bekomme ich bestimmt nicht, also neu machen. Dazu erst mal den Fuß auspressen und ausmessen. Für solche Skizzen bevorzuge ich ja aufgerissenen Briefumschläge. :roll:
Ein Stück Stahl in die Drehbank einspannen und erst den Zapfen drehen.
Messen ist das Eine, passen ist das Andere. Zur Sicherheit mal das Rad draufstecken. Passt und läuft.
Dann den Fuß andrehen, aber etwas länger lassen.
Dann absägen und den Fuß auf das passende Maß drehen. Da ist er. Puh, den kann man auch mal versehentlich einatmen.
Und wenn alles richtig ist, kann ich den neuen Stift in die Grundplatte einpressen.
Alles richtig gemacht. Tschacka ! :yahoo: Jetzt wird das Rad eingesetzt und noch die Feder zur Höhenbegrenzung aufgeschraubt. Dann wird der Aufsatz auf das Werk gesetzt. Die ETA- Zifferblattfüße dienen als Befestigung. Das Zifferblatt wird in zwei Buchsen am Modul befestigt.
Aber was zum Teufel ist das für ein Teil, das da noch in der „Petrischale“ liegt?
Da musste ich meine Fotos zu Rate ziehen. Aha, das liegt noch auf dem Schaltrad, wahrscheinlich um die Spannung der Feder zu erhöhen.
Die eigentliche Schaltung funktioniert folgendermaßen: der Exenter drückt eine gefederte Wippe in den Stern für das Datum und den Wochentag und schaltet beide gleichzeitig eine Rastung weiter. Über einen Korrekturdrücker kann die Wippe manuell betätigt werden.
Dann das Zifferblatt montieren und die Zeiger setzen. Das Stundenrad ist verlängert und schaut vorne aus dem Zifferblatt. Minutenrad und Sekundenrad sind aber normal lang. Die Zeiger für Minute und Stunde haben daher extralange Futter.
Zum Schluss die Zeiger für die Kalenderanzeige. Aber Achtung: die Anzeige für den Monat wird über ein Zwischenrad vom Datumsrad angetrieben. Vom 31. auf den 1. des Monats. Hier muss der Datumszeiger genau richtig gesetzt werden. Sonst schaltet der Monat irgendwann mal. Der Zeiger für den WoTag scheint auch nicht mehr original zu sein. Da war bestimmt schon mal ein Kollege dran.
Jetzt kann das Werk eingebaut werden. Die angerostete Aufzugwelle und die Krone werden noch getauscht. Vorher aber den Kalender noch richtig einstellen, spart die Drückerei von außen. Und den Federsteg ersetze ich auch mal lieber.
Fertig.
Auf dem Umlaufgerät kann die Uhr jetzt noch (in guter Gesellschaft) ein paar Tage laufen, bevor ich den Besitzer anrufe, dass seine Uhr abholbereit ist.
Re: ganz schön knifflig, so ein Kalendermodul
Beitrag von lottemann » 17 Nov 2017, 15:32
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
Danke!
Beitrag von walter » 17 Nov 2017, 15:38
Lieber Rainer,
Deine Reparaturberichte sind wirklich das Salz in der Suppe.
Vielen Dank dafür :D
P.S. Das mit der Fotodoku bei der Demontage find ich besonders gut :mrgreen:
Albert H. Potter
Beitrag von Albert H. Potter » 17 Nov 2017, 15:49
Schöne Story. Da war nie was dran, außer Wasser, Fliesenboden....
1981 sahen Meisterbriefe noch schön aus. Wenn ich meinen oder den meines Meisters sehe, dann geht es damit stetig abwärts. Bei uns in der Firma hatten wir noch einen alten Glashütter Meisterbrief aus den 1930ern. Alleine die Namen darauf sind heute unbezahlbar.
MPG
Tätigkeit: Geschäftsführer IT
Beitrag von MPG » 17 Nov 2017, 15:54
Klasse.
Danke für den tottel Bericht !!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
--Michael--
archimagirus
Beitrag von archimagirus » 17 Nov 2017, 16:07
Schliesse mich hier an den Dank an.
Allein das Dokumentieren und die 'Nacharbeit' , wirklich Chapeau :thumbsup:
Hoffentlich dienen solche Berichte auch dazu das Bewusstsein schärfen was solche Arbeiten wirklich wert sind!
Tickende Grüße, Jan!
Beitrag von MCG » 17 Nov 2017, 16:10
walter hat geschrieben: 17 Nov 2017, 15:38 Lieber Rainer,
+1 :!:
Einfach fantastisch! :thumbsup: :D
Beitrag von hermann » 17 Nov 2017, 16:34
Super Bericht, danke! :thumbsup:
Wie ich es übrigens hasse wenn Jemand es nicht schafft die Schrauben ohne Kratzer einzudrehen. Bei den ETA Calibern sieht man das leider immer wieder.
Welchen Stahl hast du verwendet?
Beitrag von Heinz-Jürgen » 17 Nov 2017, 17:09
Vielen Dank! Was für Fritten die Trüffel, sind solche Berichte für den Technikbereich!
Beitrag von jeannie » 17 Nov 2017, 18:00
archimagirus hat geschrieben: 17 Nov 2017, 16:07 Schliesse mich hier an den Dank an.
:thumbsup: +1
Beitrag von Paulchen » 17 Nov 2017, 18:04
Danke Rainer! :thumbsup:
archimagirus hat geschrieben: 17 Nov 2017, 16:07 Hoffentlich dienen solche Berichte auch dazu das Bewusstsein schärfen was solche Arbeiten wirklich wert sind!
100 % Zustimmung.
Beitrag von gatewnrw » 17 Nov 2017, 19:34
Danke für den schön geschriebenen und fotografisch dokumentierten Bericht!
Beitrag von cool runnings » 17 Nov 2017, 19:59
Toller Bericht. Danke fürs Zeigen! :thumbsup:
scharn
Beitrag von scharn » 17 Nov 2017, 20:03
...auch von mir herzlichen Dank!
super beschrieben, fotografiert, locker geplaudert usw.
Stellt sich abschließend noch die -auch für mich spannende- Frage wer und warum schon an der Uhr geschraubt hat, und ohne das der Besitzer etwas davon weiß?
der Franz
nasowas
Beitrag von nasowas » 17 Nov 2017, 22:04
Hat Spaß gemacht zu lesen :thumbsup:
Vielen Dank!
scharn hat geschrieben: 17 Nov 2017, 20:03 Stellt sich abschließend noch die -auch für mich spannende- Frage wer und warum schon an der Uhr geschraubt hat, und ohne das der Besitzer etwas davon weiß?
Manche Dinge verdrängt man. Ist vielleicht auch besser so. Mir ist vor kurzem zufällig die Garantiekarte meiner ersten Uhr unter die Finger gekommen. Ich habe mich noch daran erinnert, dass es da Probleme mit einem losen Rotor gab. Aber dass sie deswegen drei mal bei Peter Peter war :oops: ...
Benjamin
