Uhr geht plötzlich deutlich vor
LinkAndreas
Beitrag von LinkAndreas »
Hallo Experten,
ich habe ein Automatikwerk aus den 70ern wieder zum Laufen gebracht (demontiert, gereinigt, geölt). Alles war für einige Tage prima (Tragetest am Arm), doch plötzlich geht die Uhr über 1 Stunde pro Tag vor. Ich kann keinen Anlass dafür ausmachen (keine Schläge oder Ähnliches).
Ich habe die Uhr entmagnetisiert, die Unruhe ausgebaut und in Reinigungsbenzin entfettet - keine Verbesserung.
Habt Ihr eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Danke für die Hilfe und Grüße, Andreas
Re: Uhr geht plötzlich deutlich vor
Beitrag von hermann »
Hast du auch die abgenutzten Teile getauscht? Hast du das Werk auch 100%ig gereinigt (Reinigungsmaschine mit entsprechenden Flüssigkeiten)?
Der augenscheinlichste Fehler wäre bei der Unruhe/Spirale zu suchen. Fehler kann man am einfachsten finden, wenn man vorher Andere ausgeschlossen hat. Und dazu wäre eine fachgerechte Reinigung des Werkes hilfreich.
Mach mal Fotos von der Hemmung.
Beitrag von retroman »
Eine Stunde am Tag ist für eine magnetische, überschlagene oder verklebte Spirale zu wenig und für eine normale Regulierung zu viel.
LinkAndreas
ich scheitere gerade am Fotos hochladen... :oops:
Unten habe ich einen Ordner verlinkt, in dem 2 Werksfotos sind - sind aber zugegebenermaßen nicht sehr hilfreich.
Hermann, danke für Deine Anmerkungen. Ich bin nicht sicher, dass ich bei Reinigung und Kontrolle alles 100% richtig gemacht und nichts übersehen habe. Würde die Uhr zu langsam oder gar nicht gehen, hätte ich auch hier gar nicht lange gefragt. Dazu würden mir viele Fehlermöglichkeiten einfallen (verharztes Öl, Rost, Partikel, Lager/Zahnrad/Welle beschädigt,...).
Aber für den Fehler: Die Uhr geht plötzlich eine Stunde zu schnell, fehlt mir im Moment das Verständnis für mögliche Ursachen.
Wie Retroman sagt, scheint es ja allein an der Spirale nicht liegen zu können.
Vielleicht muss ich einfach zurück auf Los und nochmal neu Öffnen und Reinigen?
Grüße, Andreas
https://c.web.de/@337581130851025202/wg ... gvsoyPXPtQ
Eines meiner Lieblingswerke!
Blöde Frage, läuft die Spirale durch die Rückerstifte, oder liegt sie innen an?
(Bild bei einem Anbieter hochladen z.B. http://www.directupload.net/ den Link dort mit Linksklick markieren und mit Rechtsklick kopieren, dann hier oben auf "Bild einfügen" klicken und Link zwischen (img) "einfügen" (/img)
Bild sollte nicht zu groß sein und auch im KB und nicht MB Bereich sein.
LinkAndreas
Hallo Hermann,
die Spirale läuft durch die Rückerstifte. Das ist fast schade, denn ich hatte darauf vorher nicht geachtet, hätte den Fehler verstanden und ihn auch lösen können...
Habe mit dem erneuten Zerlegen begonnen - hier noch ein paar Detailfotos. Jetzt klappts auch mit den Bildern.
Grüße, Andreas
Code: Alles auswählen
[url]https://picload.org/view/darrwiaa/hemmung1.jpg.html[/url]
[url]https://picload.org/view/darrwial/hemmung2.jpg.html[/url]
[url]https://picload.org/view/darrwiai/hemmung3.jpg.html[/url]
LinkAndreas hat geschrieben: 14 Feb 2018, 14:51
Hallo Andreas
so klappt es leider nicht :-(
So
[img]https://img1.picload.org/image/darrwial/hemmung2.jpg[/img]
würde es fünktionieren, wenn das Bild nicht zu gross wäre :wink:
LinkAndreas
Hallo Michael,
danke für den Hinweis.
Jetzt hab ich Metadaten entfernt, Bild verkleinert, Ausschnitt gewählt... es klappt trotzdem nicht.
Sorry ich gebs auf. :crying:
Grüße, Andreas
Kleine Randbemerkung, bau doch bitte erst mal die Unruh aus, nimm die Ankerbrücke runter
und entferne den Anker. Danach dann die Räderwerksbrücke. Oder sagen mal so, ehe du letztere
wieder an Ort und Stelle verfrachtest entferne die vorherigen Teile.
Die Bilder geben so arg viel nicht her, leider. Aber ich empfinde die Spirale als merkwürdig,
ich habe von dem wenigen was ich erkennen kann den Eindruck, dass da was nicht stimmt.
Wie viel Amplitude macht die Unruh in etwa? Schau seitlich rein auf die Ellipse, dann kannst
du es optisch ganz gut abschätzen.
Womit ist die Hemmung geschmiert? Kann auch wieder an den Bildern liegen, aber von denen
ausgehend sieht diese eher furztrocken aus.
Die Passage ist in Ordnung? Streift da irgendwas? Hakelt da irgendwas? Hemmung richtig eingestellt?
Die Bilder sind viel zu groß. Vor dem Einstellen bearbeitet man sie z.B. mit IrfanView.
Große 600x800 reicht und beim Speichern kannst du die Dateigröße auch verkleinern. 50% reicht meist aus.
Wer nimmt denn eine Räderwerkbrücke runter ohne vorher die komplette Hemmung auszubauen?
LinkAndreas
Vielen Dank erst mal an Lottemann fürs Einstellen der Bilder. Anscheinend ist mein Bildbearbeitungsprogramm (XnView) nicht kompatibel. Beim nächsten mal dann IrfanView...
Und danke für die vielen Hinweise - das ist echt super und hilft mir weiter! Ich werde denen mal nachgehen - und berichten, falls ich den Fehler finde.
Grüße, Andreas
Servus
Es ist etwas unscharf, aber wie Kollege Rainer meine ich bei der Spirale Unregelmäßigkeiten erkennen zu können.
