Tissot Touch T-Race: Zeiger bewegen sich gar nicht mehr
Hallo - Uhrzeit und alle Funktionen sind ok, aber die Zeigen machen keinen Mucks mehr. Weder bei der Auswahl der Funktionen noch zur Anzeige der Uhrzeit. Synchro zeigt ebenfalls keine Wirkung. Batteriewechsel durchgeführt, keine Veränderung.
Fazit: Uhr könnte einen Stoß abbekommen haben. Lässt sich das manuell beheben, wenn man die Uhr öffnet?
Besten Dank für hilfreiche Antworten und Gedanken, Axel
Re: Tissot Touch T-Race: Zeiger bewegen sich gar nicht mehr
Diese Uhren sind etwas kompliziert einzustellen. Am besten du ladest dir die Gebrauchsanweisung (Vorsicht das richtige Modell!) herunter und gehst diese Schritt für Schritt durch.
Da es sich um 2 Motoren handelt, erachte ich die Möglichkeit, dass beide gleichzeitig "ausgestiegen" sind, als eher klein. Evtl. ebenfalls schon entladene Batterien eingesetzt? Gesamt-Reset schon gemacht? Müsste irgendwo hier rum zu suchen sein... http://www.fixya.com/support/t2728731-r ... er_batteryUhrenfreund2018 hat geschrieben: ↑22 Feb 2018, 14:14 Hallo - Uhrzeit und alle Funktionen sind ok, aber die Zeigen machen keinen Mucks mehr. Weder bei der Auswahl der Funktionen noch zur Anzeige der Uhrzeit. Synchro zeigt ebenfalls keine Wirkung. Batteriewechsel durchgeführt, keine Veränderung.
Auch das geht vorbei!
Hallo Radiopirat,
Danke für die Nachricht und die Info zu den zwei Motoren. Tatsächlich war vor meinem Post die erste "neue" Batterie auch leer. Jetzt ist aber eine volle drin. Auch den Voll-Reset hatte ich schon durchgeführt. Grüsse
Hallo Hermann, dankeschön für deine Antwort. Das habe ich als erstes getan und meines Erachtens alle dort genannten Möglichkeiten eruiert und ausprobiert. Grüße, AS
Wo stehen denn die beiden Zeiger? Hast du das Uhrenglas schon mal sanft (!) gereinigt?Uhrenfreund2018 hat geschrieben: ↑28 Feb 2018, 09:23 Hallo Radiopirat,
Kleiner zw 12 und eins. Großer auf vier. Ja, gereinigt auch .Radiopirat hat geschrieben: ↑28 Feb 2018, 13:13Wo stehen denn die beiden Zeiger? Hast du das Uhrenglas schon mal sanft (!) gereinigt?Uhrenfreund2018 hat geschrieben: ↑28 Feb 2018, 09:23 Hallo Radiopirat,
Das tönt schon nach einem notwendigen Reset. Aber eben, ob es dann das ist? Ich würde dir empfehlen, mal einen guten Konzi aufzusuchen. Manchmal werden sie da ja auch geholfen und wenn nicht vom Fachmann, von wem dann?Uhrenfreund2018 hat geschrieben: ↑28 Feb 2018, 14:58Kleiner zw 12 und eins. Großer auf vier. Ja, gereinigt auch .Radiopirat hat geschrieben: ↑28 Feb 2018, 13:13Wo stehen denn die beiden Zeiger? Hast du das Uhrenglas schon mal sanft (!) gereinigt?Uhrenfreund2018 hat geschrieben: ↑28 Feb 2018, 09:23 Hallo Radiopirat,
Ich gebe aber zu, dass ich den "Reset" gemäss Anleitung nochmals versuchen würde. Toi, toi, toi!
