Frequenzumrichter für Vector Dehbankmotor
exitpallet
Interessen: Uhrentechnik, Motorrad fahren, Sportflug
Tätigkeit: Uhrmacher, Herstellung von Uhrenteilen
Beitrag von exitpallet »
Hallo und schönen Abend zusammen!
Ich bin neu auf diesem Forum und möchte zuerst einmal alle grüssen.
In meiner Werkstatt habe ich ein kleines Problem. Ich habe einem Vector Motor den ich schon einige Zeit mit einer Drehbank verwende einen neuen Frequenzumrichter spendiert. Der Alte hat sich gerade mal so verabschiedet und die Reparatur lohnt eher nicht. Leider läuft der Motor mit dem neuen Teil nicht mehr ganz so ruhig wie zuvor. Ich weiss das bei Vector die Steuergeräte etwas einreguliert werden damit die Motoren ruhiger laufen. Kennt sich jemand hier in Forum mit diesen Sachen aus und weiss welche Parameter man hier reguliert.
Günter
Re: Frequenzumrichter für Vector Dehbankmotor
Herzlich willkommen, Günter! :D
Hmmmm.... Also ich würde sagen, wenn Du Polzahl, Motorfrequenz, Motorspannung u. Nenndrehzahl richtig eingestellt hast, sollte das Ding schon einigermaßen rund laufen. Oft bieten FUs auch ein Autotuning. Die Grundparameter sollten aber passen.
Danfoss klärt sehr gut zu dem Thema auf
Viele Grüße, Dirk
exitpallet
Danke für den Tip Dirk! Ich werde mir die Information von Danfos am Wochenende mal auf der Zunge zergehen lassen.
Gruss Günter
Rampe, Drehzahl, ... aber du könntest auch bei Vector nachfragen. :wink:
exitpallet
Problem gelöst! Ich habe im Menü des Frequenzumwandlers die Kennlinienprogrammierung von quadratisch auf linear geändert. Seitdem summt der Motor wieder wie gehabt.
Danke für die Antworten
Günter :D
