Geschraubtes Speedy-Band kürzen?
Beitrag von schlumpf » 11 Sep 2019, 16:49
Hab' hier eine Speedy neueren Datums mit geschraubten Bandgliedern. Jetzt habe ich die Schrauben rausgedreht, waren nur 0,5 mm lang, oder habe ich am Ende die Köpfe abgedreht? :oops: Jedenfalls frage ich vor der Verwendung purer Gewalt, ob es da dann noch einen Stift gibt, den man raustreiben muss (wie früher bei den nicht-verschraubten Bandgliedern), also die beiden Schrauben quasi nur das Bohrloch verschließen. Danke für einen Tipp!
PS: Die Schraubenköpfe sind nicht abgedreht, sagt der Blick durch die Lupe. Also muss da wohl noch ein Stift im Wege sein.
Re: Geschraubtes Speedy-Band kürzen?
Beitrag von schlumpf » 11 Sep 2019, 17:24
Erledigt, Selbstversuch macht kluch. :mrgreen: :oops: :D
Beitrag von MCG » 11 Sep 2019, 18:20
Und, für die die kein Speedy Stahlband haben? Stift oder nicht? :whistling: :D
Beitrag von schlumpf » 11 Sep 2019, 19:34
Bei dem Band Stift, nicht durchgehende Schraube. Ich finde die Montage etwas fummelig, weil eben die Schraube nur die beiden Loch-Enden sicher und nicht durchgeht. Sieht natürlich von beiden Seiten mit Schraubenkopf besser aus, aber eine durchgehende Schraube, die in einem Sackloch endet, fände ich besser. 8)
Beitrag von MCG » 11 Sep 2019, 20:20
schlumpf hat geschrieben:
11 Sep 2019, 19:34
Danke, teile Deine Meinung... :wink:
