Sekundenstop
Sekundenstop
Ich hätte eine kurze Frage.
Bei meiner Panerai mit dem Kaliber 5000 (8 Tage Handaufzug) ist kein Sekundenstop eingebaut.
Ich stelle sie gerne einmal in der Woche nach dem Aufziehen genau, um den Gang überprüfen zu können.
Nun habe ich festgestellt, dass bei gezogener Krone, wenn ich ganz leicht in Richtung "Zurückstellen" an der Krone drehe, bzw. nur leicht andrehe, der Sekundenzeiger stehen bleibt oder sogar eher zurückläuft. Damit kann ich die Uhre genau einstellen.
Kann mir bitte jemand sagen, ob dies schädlich für das Werk sein kann.
(Übrigens, wenn es interessiert, sie läuft supergenau - etwa 15 sec plus in der Woche)
Herzlichen Dank im voraus und gsund bleibn
Gerhard
Gerhard
Ich habe leider einen ziemlich komischen Geschmack
für das, was ich an Einkommen habe !!!
- Tätigkeit: Informatiker
Re: Sekundenstop
Solange sie nicht rückwärts läuft ist das nicht dramatisch.
Re: Sekundenstop
Bei Uhren ohne Sekundenstopp kurble ich halt immer im richtigen Moment los, damit der Sekundenzeiger synchron mit einer Funkuhr anläuft
. Und gestellt wird dann erst, wenn sie eine Minute vorgeht. Das langt. Zum Testen der Genauigkeit nehme ich eine Casio mit 100-Std-Stoppuhr. Die hat aber natürlich auch schon so maximal 15 Sekunden Abweichung im Monat, also wird die Stoppuhr ebenfalls diese Abweichung haben. Langt aber, um zu sehen, ob eine Uhr jetzt katastrophal falsch geht.
Bei "Uhr rückwärts drehen" fällt mir immer meine Junkers mit Russenwerk ein, bei der die Datums-"Schnellverstellung" über beherztes Hin- und Herdrehen zwischen 9 Uhr und 2 Uhr erfolgt
. "It's not a bug, it's a feature."
Das muß die Uhr abkönnen!
- Interessen: Uhren, Schach, Oldtimer
- Tätigkeit: Bankkaufmann
Re: Sekundenstop
Ich mach das bei meiner auch und bisher habe ich noch nie Probleme damit bekommen
Re: Sekundenstop
Kurzfristig vermutlich nicht. Aber beim Rückwärtslaufen wird das Öl umverteilt. Das kann langfristig zu erhöhtem Verschleiss und schlechteren Gangwerten führen.SebastianK hat geschrieben: ↑12 Feb 2021, 16:57Ich mach das bei meiner auch und bisher habe ich noch nie Probleme damit bekommen![]()
Re: Sekundenstop
Auch wenn Du lachst, dass war lange Zeit bei vielen Werken der Standard der Schnellverstellung - nicht nur bei den Russen.
Re: Sekundenstop
Dafür musste nicht bis Russland gehen. Ich dachte eigentlich auch, ach dem Aufstieg in die Rolex-Liga das wäre erledigt. Aber stelle mal bei einer 1803 Daydate Tag und Datum ein. Wenn Du kein Einuhrträger bist, kaufst Du dir da schnell einen Uhrenbeweger
Re: Sekundenstop
Du stellst bei Deiner DD das Zeugs noch ein
Hab ich schon längst aufgegeben, Datümer sind überbewertet
Re: Sekundenstop
Bei Dir ist halt jeden Tag Sonntag. Ich muss mich noch darauf freuenQuadrilette172 hat geschrieben: ↑12 Feb 2021, 18:41Du stellst bei Deiner DD das Zeugs noch ein![]()
Re: Sekundenstop
Ja, ja, ich bin halt ein Sonn-tägliches Gemüt
Re: Sekundenstop
Ich habe ja schon gelesen, dass es das bei Omega sogar bei neuesten Werken gibt. Aber bei Rolex auch? Krass. Ich glaube, da würde ich lieber ganz aufs Datum verzichten. Bei der erwähnten Junkers nervt das schon dermaßen, dass ich die nie trage.
Re: Sekundenstop
Zur Verteidigung von Rolex muss ich sagen: Das betrifft die alten Werke. Datumschnellverstellung haben mittlerweile alle.
Re: Sekundenstop
Nicht, dass ich demnächst vorhatte, eine zu kaufen, aber gut zu wissen.
Im Moment trage ich aber lustigerweise oft Uhren, die zwar theoretisch ein Werk mit Datumschnellverstellnug haben, aber nicht mal ein Datum. Meine "Escapement Time" Fliegeruhren mit NH35. Da ist dann die Position 1 der Krone einfach ohne Funktion. Ich frage mich, ob unter dem ZB tatsächlich noch die Datumsscheibe sitzt oder ob man die dann ausgebaut hat.
Re: Sekundenstop
Hast recht, ich glaube, das bezog sich auf die Schnellverstellung eines bestimmten Armbandes
. Kommt davon, wenn man manche Foren nur mal so überfliegt.
