Wenn ich mir das Datenblatt anschaue sind ab Top Werke schlicht und ergreifend bessere Komponenten verbaut zb Gluycdur anstatt Nickel Unruhe...
Die Reglage - so habe ich's zumindest verstanden - wird heutzutage hauptsächlich automatish gemacht, die Komponenten werden also aufgrund der Vorgaben selektiert und aufeinander abgestimmt. Das heisst, engere Vorgaben bedeuten genauere Selektion, was dann wieder im Umkehrschluss bedeutet, länger Frwude an genaueren Gangwerten, oder??
Klar haben bessere Materialien und genauere Verarbeitungsmethoden Vorteile. Aber der Unterschied ist minimal. Diese Behauptung wird den Marketingstrategen der Luxushersteller nicht gefallen, es ist aber so.
Markenhersteller von Uhren oder Uhrwerkhersteller im niedrigeren Preissegment sind gezwungen, einen Mindest-Standard an Qualität zu verwenden wenn sie nicht wollen, das ihre Werke wie Kraut und Rüben gehen.
Dazu kommt noch, das ein Werk auf den Träger reguliert werden sollte. Das relativiert das Ganze zusätzlich.
Auf gut Deutsch, meine Fortis geht genauer als meine Sub - einfach weil ich zu faul bin diese besser zu regulieren!
Ich hab meines mittlerweile erst einen Monat, aber es läuft sehr genau und stabil. Zu Beginn dachte ich, es hätte eine Aufzugsschwäche, das hat sich nun aber ebenfalls nicht bewahrheitet. Könnte also also bis dato auch nichts negatives berichten...
Am Handgelenk über 14 Tage beobachtet sind es +30s , entspricht also ~ + 2s/24h. Das könnte ich sicher noch auf +/- 1s/24h bringen, aber was solls. Wenn es über längere Zeit so bleibt habe ich keine Sorgen.
C300 hat geschrieben:Mein letzter (hoffentlich) Senf zum Werk.
Da siehst Du mal den Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Was zeigt denn die Zeitwaage an??? Auch + 2 Sek./Tag ?
Die Zeitwaage zeigt mir je nach Lage einen Wert von +4s/24h bis -2s/24h an. Dazu kommt dann noch die Abweichung je nach Aufzug/Gangreserve (SW300-1 ist ein Handaufzug). Die Zeitwaage ist also für mich nur ein Indikator um wieviel ich nach einer Beobachtungszeit am Handgelenk eine Korrektur ausführen soll. Ich hoffe das ist richtig.
C300 hat geschrieben:Die Zeitwaage zeigt mir je nach Lage einen Wert von +4s/24h bis -2s/24h an. Dazu kommt dann noch die Abweichung je nach Aufzug/Gangreserve (SW300-1 ist ein Handaufzug). Die Zeitwaage ist also für mich nur ein Indikator um wieviel ich nach einer Beobachtungszeit am Handgelenk eine Korrektur ausführen soll. Ich hoffe das ist richtig.
Sorry , Asche auf mein Haupt ........ natürlich Automat !!! Ich war schon wieder in Gedanken bei einem anderen Thema. Aber je nach Aufzug sind die Gangwerte unterschiedlich.
Rein theoretisch.
Zwei Sekunden sind schon so überirdisch und rein technisch eigentlich nicht denkbar - vor allem am Handgelenk, das man das nur sehr schwer topen kann.
Ich kann nur vom SW200 berichten dass es massiv Rückläufer gibt. Die Dinger bleiben nach 3-4 Jahren stehen. Massiv Abrieb wohl von den Klinkenrädern, Zwischenrad am Zahnkranz total abgenutzt, wie ich es noch nie bei anderen Uhren gesehen habe.
[quote="hermann...Dazu kommt noch, das ein Werk auf den Träger reguliert werden sollte. ....!
Gruß hermann[/quote]
Da muss ich doch gleich an den Sportler denken mit seinem Schnitzel und 5 Bier ...
Das Personalisieren des Regulierens hat dann auch so seine Tücken. Wenn ich so an meine Tätigkeiten denke, glaube ich kaum das
dies möglich ist.
