unnnamed hat geschrieben: ↑08 Mär 2022, 13:52
Wie sieht das Werk eigentlich unter der Platine aus, steckt da was in Richtung Piguet mit Co-Axial
ohne Automatik drunter? Gibts eine Explosionszeichnung oder ähnliches? Hab nichts gefunden, bin neugierig.
Hab auch nichts gefunden, allerdings hat das Piguet Werk keine 2 Federhäuser, oder?
The Calibre 9906 is a column-wheel chronograph that operates at 28,000 vph and has twin barrels with a 60-hour power reserve. The movement measures a slim 6.4mm-thick which, sheds over 3mm off the thickness of the case from the previous iteration.
It’s similar to caliber 9908 used in the Speedmaster Chronoscope, so it also has a 60-hour power reserve and runs at 4Hz. Just like on the outgoing model, the movement is still visible through the sapphire case back.
Also wie in der Chronoscope, nur halt mit Datum?
Na egal, wie schon bei den auf Handaufzug kastrierten Dreizeigerwerken von Omega in der Trésor, bin ich auch hier kein Freund von viel Platine...
